Piszczy z przodu
Piszczy z przodu
Postprzez mariusz1 niedziela, 30 maja 2010, 11:12
Witam od pewnego czasu piszczą mi przypuszczam hamulce przednie, do niedawna czasami, a teraz już stale, pisk metaliczny, równomierny z obrotami kół, jadę szybciej to częstotliwość wzrasta i odwrotnie, przy hamowaniu piski ustępują. Jak zmieniałem ostatnio koła na letnie to grubość tarcz i klocków była ok (przebieg ok 30 tys).Muszę ściągnąć koła i oblukać, ale może coś ktoś podpowie ?
torbacz 1,5 dci 84kuce/2006, z grodu Kraka, Elektro Serwis-Usługi
mariusz1
Dołączył(a): czwartek, 8 maja 2008, 15:21
Re: Piszczy z przodu
Postprzez Marek_Bielsko niedziela, 30 maja 2010, 11:44
Piszczy z dwóch stron tak samo? A może łożysko?
Postprzez mariusz1 niedziela, 30 maja 2010, 12:38
Wydaje mi się że z obydwu stron piszczy pisk jest wyraźnie metaliczny łożyska chyba bardziej by szumiały
mariusz1
Postprzez Lucass niedziela, 30 maja 2010, 14:03
Prawdopodobnie klocki nie wracają do pozycji wyjściowej tylko cały czas lekko ocierają o tarcze. Podnieś jedno i drugie koło i sprawdź czy nie ma oporów "odhamulcowych"
Jeżeli są, to być może cylinderki się zapiekły. Albo wystarczy samo wyczyszczenie i przesmarowanie prowadnic klocków we wsporniku zacisku.
Postprzez alien1987 niedziela, 30 maja 2010, 22:15
miałem podobnie na bębnach z tyłu , pomogło przetoczenie ( takie ala przetoczenie bo porządny szlif) bębnów,
nasmarowanie cylindrów i przy okazji zmiana linki prawego koła od ręcznego teraz cisza spokój i zero tarcia czy grzania koła ;-)
alien1987
Postprzez mariusz1 poniedziałek, 31 maja 2010, 15:58
Zdjąłem klocki przeczyściłem zaciski i po problemie :D
mariusz1
Postprzez KURAK wtorek, 15 czerwca 2010, 20:50
mam to samo założyłem nowe hamulce brembo+ferodo wymieniłem łożysko i z jednej strony piszczy jak się rozgrzeją to jeszcze bardziej hałasuje ale tylko przy niskich prędkościach ,może to cilinderek nie odbija dobrze szczęk ?
1.6 16V Gwiezdny Pył 007
KURAK
Postprzez Wiz wtorek, 15 czerwca 2010, 21:02
Pierwsze slysze zeby cylinderek sluzyl do odbijania szczek :!: Dodatkowo wnioskuje ze skoro pisales o szczekach to zmieniales hamulce z tylu :!: :?: Oplacalo sie inwestowac w Ferrodo i Brembo na tyl :?: :?: :mrgreen:
Postprzez KURAK wtorek, 15 czerwca 2010, 21:05
to chyba logiczne że chodzi o przód (klocki) pomylić się nie można
KURAK
