Szarpanie Kangurem
Szarpanie Kangurem
Postprzez adieeknz niedziela, 27 czerwca 2010, 21:50
WItam,
Ostatnio pojawił mi się niezbyt ciekawy problem w kangurze, a dokładniej przy dodawaniu gazu (na drugim biegu) szarpie mi bardzo kangurem, czy to może być sprzegło? da się z tym jeździć i czy szybko powinienem odwiedzić mechanika?
PS. w dziale mechaniki dopiero się ucze :)
adieeknz
Re: Szarpanie Kangurem
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 czerwca 2010, 06:44
Wyważ koła. Jak nie pomoże będziemy myśleć dalej. :)
Postprzez adieeknz poniedziałek, 28 czerwca 2010, 20:33
napewno nie od koł :) tego jestem pewny...
to jest takie uczucie jakby przez moment paliwo nie docieralo i tak jakby sie kangur dusił i tak szarpie
adieeknz
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 czerwca 2010, 20:42
Zakładam optymistycznie, że filtr powietrza jest w miarę czysty. :)
A lewarkiem przy tym bardzo nie rzuca? Ale takie bardzo, bardzo ;)
No i to się dzieje przy jakichś operacjach sprzęgłem, czy przy normalnej jeździe z włączoną na 100% dwójką?
Postprzez adieeknz wtorek, 29 czerwca 2010, 07:59
Filtr wymianiany około miesiac temu wiec naewno jest okej :)
Jadac wbijam 2 przejade jakies 100 m (niestety nie mam obrotomierza) wcisne mocniej gaz zeby przyspieszyc i tak zaczyna szarpać. ( to nie jest szarpania ze za niski bieg, to takie inne szarpanie jakby nie mial paliwa)
adieeknz
Postprzez Lucass wtorek, 29 czerwca 2010, 09:11
Przyczyn może być co najmniej kilka.
Zacząłbym od sprawdzenia (tzn podmiany) świec i kabli WN.
Wyregulowałbym zawory.
Wyczyściłbym czujnik ciśnienia (map sensor) w kolektorze ssącym.
Sprawdziłbym czy nie zasysa gdzieś lewego powietrza.
Postprzez Szumak wtorek, 29 czerwca 2010, 09:22
Też miałem o to pytać :)
U mnie po remoncie zawieszenia i hamulców pojawiły się podobne (lub takie same) drgania: przy dodawaniu gazu na drugim biegu czuję wyraźne szarpanie przodu samochodu na boki. Zjawisko ma miejsce tylko na drugim biegu, na pozostałych nie występuje, przy dużych prędkościach prowadzi się dobrze.
Jak dla mnie dziwne...
Postprzez Lucass wtorek, 29 czerwca 2010, 17:16
Szumak napisał(a): szarpanie przodu samochodu na boki.
:shock:
A nie będzie jak w żyrafie Masaccia :?:
Postprzez Szumak wtorek, 29 czerwca 2010, 17:53
Kurcze, nawet nie strasz :?
U mnie skrzyni nie odkręcali... mam nadzieję, bo i po co..... lepiej jednak podjadę na warsztat zaraz po powrocie na Pomorze i przycisnę mechanika :|
Postprzez Lucass wtorek, 29 czerwca 2010, 18:08
A mechanik zaufany czy taki normalny? :lol:
Bo jak normalny, to nowy zawias nowym zawiasem, ale jeżeli coś takiego dzieje się dokładnie po wymianie, to coś spi... na mój gust :evil:
Co konkretnie wymieniałeś?
