Awaria oil - cały czas miga co jest?
Postprzez alien1987 piątek, 6 sierpnia 2010, 11:45
Witam przejechałem kangurkiem w ostatnim miesiącu około 2500km ( okolo 600 km na tydzien) i teraz stał na parkingu kilka dni
wsiadam przekręcam kluczyk a tam miga mi na wyświetlaczu napis oil z kreskami ponad nim zawsze było oil ok czy coś w tym stylu o co chodzi
co sie stało??
poziom oleju na zimnym aucie w normie , na bagnecie pomiędzy dwoma kreskami
olej zmieniany przy 126 tysiącach obecnie na liczniku 135tysięcy
alien1987
Re: Awaria oil - cały czas miga co jest?
Postprzez Masaccio piątek, 6 sierpnia 2010, 12:01
Pewnie się czujnik poziomu oleju zepsuł.
Postprzez metmac piątek, 6 sierpnia 2010, 12:41
Ja tam mam troche powalony autobus i mi co chwile śpiewa SERV , OIL , ABS , wyświetla poduszke itp . Pilnuj narazie poziomu oleju a w wolnej chwili na serwis na kompa może coś tam , a jak nie to niech zdiagnozują co jest i wtedy do odpowiedniego mechaniora ;-)
metmac
Postprzez Masaccio piątek, 6 sierpnia 2010, 15:51
To jest ten czujnik od oleju, spróbuj wyczyścić:
Postprzez alien1987 piątek, 6 sierpnia 2010, 15:55
dzięki za zdjęcie jeszcze tylko krótki opis by się przydał - marny ze mnie mechanik ale może go znajdę
i czy sprawdzać teraz olej na zimnym i na ciepłym aucie ??
w niedzielę musze nim wrócić do domu z trójmiasta(może ktos tu w trójmieście jest kto mi pomoże) a to będzie 360km nie chcę
zepsuc mojej buby
alien1987
Postprzez slay piątek, 6 sierpnia 2010, 17:14
Sprawdź poziom oleju na zimnym silniku, będzie między kreskami to jedź śmiało.
Wszyscy przyzwyczailiśmy się do pomiaru poziomu oleju na wyświetlaczu, kiedyś nie było takiej możliwości, sprawdzało się przed drogą i w spokoju jechało :)
Dajcie już spokój temu zdjęciu :) ten czujnik to wyłącznik ciśnieniowy lampki kontrolnej oleju. No chyba że i ja się mylę :)
Postprzez andreas sobota, 7 sierpnia 2010, 11:46
MIalem identyczną usterkę koszt nowego czujnika to 15-30zł + wymiana 20 zł brutto.
Nie jestem zwolennikiem czyszczenia starego czujnika, zaosczędzimy 50zł a potem
wyjdzie coś grubszego ...
mój żółty wariat :) ---> viewtopic.php?f=80&t=8575
"Jeśli nie potrafisz nie pchaj się na afisz"
andreas
Dołączył(a): sobota, 7 sierpnia 2010, 10:18
Postprzez Lucass środa, 18 sierpnia 2010, 14:17
W kwestii czujnika i jego umieszczenia się nie wypowiem, bo mnie znowu branio obsobaczy (całkiem słusznie zresztą :lol: ). Ale w każdym razie nie słuchaj rady metmaca, przynajmniej w kwestii podpinania do komputera i daruj sobie jazdę do serwisu. Skasują więcej niż za 3 wymiany.
Postprzez MaciekR4 czwartek, 19 sierpnia 2010, 11:31
w 1.9D czujnik oleju masz w okolicach filtra oleju...na sam początek zdejmij wtyczkę (ściska się ją 2 palcami i ściąga) i przepryskaj czymś jak WD-40...być może, ale nie gwarantuję, że masz przewody do wtyczki gdzieś przetarte i dlatego się to dzieje :)
aha - czujnik oleju to nie to co w poście ze zdjęciami na zdjęciu nr 5 (w tym temacie viewtopic.php?f=78&t=7493 ) - czujnik jest pod pompą wtryskową na wysokości góry filtra oleju :)
MaciekR4
Postprzez lukas czwartek, 19 sierpnia 2010, 20:01
MaciekR4 masz całkowitą rację.
Ostatnio byłem u brania i czujnik pokazany na zdjęciu powyżej podczas zabawy przy silniku został skasowany przypadkowo. A poziom oleju pokazywało normalnie.
Na zdjęciu jest czujnik ciśnienia oleju, chyba. Dziwne że żadna kontrolka się nie świeciła gdy czujnik się psuł.
Czy kabel na czujnik założony czy zdjęty zawsze ciśnienie jest OK, zero usterek.
Czy tak to ma być?
lukas
