Nieszczęsny ABS + SERV
Postprzez Michu90 środa, 11 sierpnia 2010, 21:04
Witam! W moim kangurze zaświeciło się dziś ABS z SERV. Przed zaświeceniem poczułem przy hamowaniu jakby włączony abs na pedale. Po tym zaświecił się ten oto zestaw. Czytałem, że to mogą być czujniki przy kołach. Pod maską jednak zauważyłem dziś odpiętą jakąś wtyczkę wiszącą luźno. Nie mam pojęcia do czego to może być. Zakończona jest dwoma otworkami podobnie jak do żarówki pozycyjnej. Przewód idzie od bezpieczników w dół rurką a później rozdziela się i jeden cieńszy przykręcony jest do czegoś okrągłego a drugi wisi. Co to może być? To jedyny kabel w tym rejonie. Jeśli kiepsko to opisałem jutro wstawię fotki ;)
Kangoo 1.5 dCi 2002 SPRZEDANY
Michu90
Re: Nieszczęsny ABS + SERV
Postprzez metmac środa, 11 sierpnia 2010, 21:38
a wcześniej ten kabelek nie latał ? Ja mam mase latających kabelków nie wiadomo z kąd i do czego :lol: A nie myłeś go ostatnio myjką ciśnieniową ? Bo dużo przypadków z tym związanych jest ;-)
metmac
Postprzez Michu90 środa, 11 sierpnia 2010, 22:15
Mój kangurek jest w moich rękach dopiero jeden dzień. I już coś :(
Michu90
Postprzez metmac środa, 11 sierpnia 2010, 22:36
Nieszczęścia chodzą po ludziach . Ja mogę Ci zagwarantować że kangoor to zajefajne zwierze , nieważne jaka moc, i tak jest fajny . Z hamownikami to podeślij te zdjęcia , sprawdź bezpieczniki (u mnie maja tendecje do "samozaplonu" ; D ) oraz czujniki abs , poziom płynu bo też ważny . Jeżeli nic z tego , dopiero zacznij się martwić :)
metmac
Postprzez Michu90 poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 16:27
Ten kabelek co odstaje nie podłączony wychodzi z wężyka razem z kabelkiem który podłączony jest do klaksona. Może ktoś zobaczyć gdzie on jest podłączony w swoim kangoorze?
Michu90
Postprzez slay poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 16:47
Masz halogeny?
Postprzez Michu90 poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 21:54
Nie, nie mam. I ta wersja nie miała, ma zderzak bez otworów.
Michu90
Postprzez slay poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 22:19
Ale instalacja może być.
Mimo że mam jednego ze starszych skoczków, zderzak był bez otworów, nie było manetki do do przeciwmgielnych z przodu a instalacja była pociągnięta.
Postprzez Michu90 wtorek, 17 sierpnia 2010, 22:33
To będzie instalacja na pewno, bo z drugiej strony też jest taka wtyczka. Co do ABS+SERV to obejma od przegubu pękła i wpadła między czujnik a obejmę zębatą abs-u roztrzaskując ją... :x Dobrze, że czujnik nie ucierpiał. Jeśli ktoś ma na zbyciu taką obejmę abs-u proszę o kontakt.
Michu90
Postprzez Michu90 poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 23:36
Obejma ABSu wymieniona! SERV+ABS zgasły po przejechaniu kilometra. Dziękuję za wszelkie informacje! :)
Michu90
