Pisk z silnika
Pisk z silnika
Postprzez kangster poniedziałek, 18 lipca 2011, 07:44
Witam wszystkich
Próbowałem coś znaleźć na forum ale nie znalazłem . Otóż jadąc powyżej 100 km/h zaczyna mi coś piszczeć z silnika jak zwalniam to pisk ustaje a jak przyspieszam to znowu się zaczyna .Wiecie co to może być ?? jakiś pomysł , coś słyszałem ze to możne być świeca na wykończeniu.
kangur RXE 1.4 + gaz 2000 r
kangster
Dołączył(a): piątek, 15 lipca 2011, 11:27
Re: Pisk z silnika
Postprzez trabancik poniedziałek, 18 lipca 2011, 08:10
zobacz najpierw stan paska alternatora
trabancik
Re: Pisk z silnika
Postprzez Szumak poniedziałek, 18 lipca 2011, 09:09
Nie słyszałem by świece piszczały ;) jak się kończą to raczej wypadają zapłony.
Przy gazie świece powinieneś wymieniać co 15-20 kkm więc być może już warto się tym zainteresować.
Najprawdopodobniej piszczy któryś pasek, najprawdopodobniej alternatora jak sugerował kolega.
Re: Pisk z silnika
Postprzez kangster poniedziałek, 18 lipca 2011, 10:10
Dzięki wielkie za podpowiedzi. A tak przy okazji nie będę zakładać nowego tematu mam problem jeszcze z licznikiem podczas jazy tak jakby nie działał jadę sobie jakąś prędkością a on mi pokazuje 0 km/h albo sobie skacze . Aha i niestety jeszcze jeden problem mam podczas ruszania tylko z "Jedynki" słychać taki zgrzyt z przodu auta na dole w osi kierownicy nie wiem jak to opisać :D
kangster
Re: Pisk z silnika
Postprzez Latek poniedziałek, 18 lipca 2011, 10:23
kangster napisał(a):mam problem jeszcze z licznikiem podczas jazy tak jakby nie działał jadę sobie jakąś prędkością a on mi pokazuje 0 km/h albo sobie skacze .
U mnie szwankował impulsator -na liczniku 0 km/h i nie zliczał kilometrów.Po 10-20 km wracało do normy .Wymieniłem/40 zł-używka,nówka ponad 100./
Re: Pisk z silnika
Postprzez Szumak poniedziałek, 18 lipca 2011, 10:56
Latek napisał(a):Wymieniłem/40 zł-używka,nówka ponad 100./
BOSH ~80 zł w intercars
Re: Pisk z silnika
Postprzez kangster wtorek, 26 lipca 2011, 07:34
i już wszystko wiadomo co sie dzieje , a więc pisk z silnika oraz zgrzytanie podczas ruszania było spowodowane brakiem oleju w skrzyni biegów :o piszczenia już nie ma w silniku ale został jeszcze delikatny ( dużo mniejszy jak wcześniej ) zgrzyt podczas ruszania ale może musi się olej rozejść ale nie wiem jak coś podjadę jeszcze raz do mechanika. I jeszcze jeden problem miałem brał mi strasznie dużo oleju w tydzień ( 300 - 400 km )1 L i nie miałem pomysłu dlaczego , bo przecież około 1 miesiąca temu była wymieniana uszczelka z pod głowicy i uszczelka misy olejowej , i okazało się że "mechanicy" Ci co się tym zajmowali nie zrobili jakiś przepychaczy i uszczelniaczy czy coś takiego . Mam nadzieje że to koniec problemów .
kangster
Re: Pisk z silnika
Postprzez Lucass wtorek, 26 lipca 2011, 09:03
Jeżeli jeździłeś jakiś czas bez oleju w skrzyni to łożyska mogły się pójść paść. Nic się już nie rozejdzie (o oleju myślę) bo jeżeli został zalany to wszystko jest smarowane od razu.
Swoją drogą co się stało z tym olejem??? Wyparował?
A ten olej silnikowy gdzie znikał?
kangster napisał(a):Mam nadzieje że to koniec problemów .
Oby... :roll:
Re: Pisk z silnika
Postprzez kangster wtorek, 26 lipca 2011, 09:28
No więc miałem drobny wypadek (nie z mojej winy ) ,silnik nie został ruszony tylko musieliśmy chłodnice wymienić a no i w sumie poduszki wystrzeliły... rozwalony miałem lewy przód dokładnie zwiane z lewym kołem wszystko . i właśnie wszystkie usterki są z tym wypadkiem związane i podobno wszytko było pięknie cacy zrobione ,a właśnie widać jak się okazuję i to też byli znajomi rodziny .. i tak to jest jak się da auto do matołów którzy się nie znają i oszukają , mniejsza z tym. A co do oleju cały spód silnika był zachlapany i auto mi dymiło na biało także wiadomo już gdzie uciekał olej.
kangster
