Strona 1 z 2
Kontrolka świec żarowych Kangoo 1,9D 2001
PostNapisane: niedziela, 9 października 2011, 17:51
przez sarek
Jestem nowym posiadaczem bardzo udanego Kangoo z 2001 roku, ale mam mały problem co kilka uruchomień silnika:
- przekręcam kluczyk, czekam na rozgrzanie świec (kontrolka gaśnie poprawnie po odpowiednim czasie)
- uruchamiam silnik (pracuje poprawnie), ale po chwili ponownie zapala się kontrolka świec żarowych i silnik wchodzi na minimalnie wyższe obroty
- teraz wyłączam stacyjkę i od razu uruchamiam silnik ponownie, samochód pracuje poprawnie aż do zgaszenia
Gdzie rozpocząć poszukiwania rozwiązania problemu ?
Re: Kontrolka świec żarowych Kangoo 1,9D 2001
PostNapisane: niedziela, 9 października 2011, 20:24
przez michalxtreme
Od przywitania się w odpowiednim dziale viewforum.php?f=12 i od search.php
Pozdrawiam i wierzę, że dasz radę.
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 13:33
przez sarek
Przywitałem się w odpowiednim dziale :D
Użyłem opcji "szukaj"
Gdzie znajduje się zawór EGR ? Odkręcać filtr, czy szukać od dołu ?
Zrozumcie mnie... to moje pierwsze Kangoo :D
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 14:30
W wolnossaku EGR-a chyba nie ma, ale jeżeli by był, to w okolicy kolektora wydechowego.
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 15:40
przez sarek
Faktycznie chyba nie ma i pewnie dla tego nie mogę go znaleźć :D
...ale przed chwilą zauważyłem bąbelek powietrza w przewodzie paliwowym !
Czy to może być przyczyną ?
Wymienić filtr ?
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 20:16
Jeżeli na dolocie (zasilaniu) to być go tam nie powinno.
Na powrocie są dopuszczalne.
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 21:06
przez sarek
Sprawdziłem jeszcze raz objaw diody sygnalizującej grzanie świec, jest tak:
- jeśli przekręcę kluczyk i nie uruchamiam silnika to dioda po rozgrzaniu świec gaśnie prawidłowo, ale wystarczy poczekać około 5 sekund i zapala się ponowie
- jak w takim stanie uruchomię silnik to pracuje na lekko wyższych obrotach i co dziwne nie reaguje na pedał gazu !
- jeśli wyłączę zapłon i włączę ponownie uruchamiając od razu silnik to samochód pracuje poprawnie, aż do wyłączenia zapłonu
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 06:26
przez MK
Może być słaby akumulator (pomimo,że zapala) lub padnięta świeca.
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 19:46
przez sarek
Zrobiłem wszystkie sugerowane przez Was testy:
- podłączyłem prostownik do akumulatora i po godzinie ładowania dużym prądem i cały czas podłączonym ładowaniem jest to samo.
- wykręciłem też wszystkie świece (NGK) i sprawdziłem żarzenie podłączając każdą z osobna bezpośrednio do 12V akumulatora. Każda świeca po kilku sekundach żarzy
- wymontowałem zawór EGR, wszystko było czyste, minimalny osad, ale sam zawór pracuje lekko i płynnie
Macie jeszcze jakieś pomysły ? Trafia mnie coś, bo za każdym razem kiedy odpalam samochód muszę to robić na dwa razy...
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 22:01
sarek napisał(a):- wykręciłem też wszystkie świece (NGK) i sprawdziłem żarzenie podłączając każdą z osobna bezpośrednio do 12V akumulatora. Każda świeca po kilku sekundach żarzy
Błąd. Świece może i są ok, ale przekaźnik, który steruje ich grzaniem nie musi.
