Kangoo 1.4 98 r. Grzeje się na postoju
Moderatorzy: Wiz, Marek_Bielsko
Postprzez badyl czwartek, 19 kwietnia 2012, 17:01
Po uszczelnieniu obudowy termostatu i odpowietrzeniu układu silnik znaczą mi się bardzo grzać na postoju do tego stopnia, ze wskazówka od temperatury idzie do góry przed końcowa dużą kreską (wentylator zaczyna się włączać). Czy ktoś może mi poradzić co to może być i w czym szukać ewentualnie przyczyny ? dodam że jak się jedzie to temperatura utrzymuje się w połowie skali od temperatury. Natomiast krótki postój to temp drastycznie wzrasta.
badyl
Dołączył(a): poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 23:00
Re: Kangoo 1.4 98 r. Grzeje się na postoju
Postprzez Lucass czwartek, 19 kwietnia 2012, 19:44
Jeżeli górny wąż do chłodnicy jest gorący to być może nie odpowietrzyłeś dokładnie układu.
Jeżeli nie jest gorący to być może termostat się nie otwiera.
Kiedyś słowo "chemia" oznaczało nielubiany przedmiot w szkole. Z biegiem czasu nabrało zupełnie nowego znaczenia...
Teraz staram się wrócić do życia...
Dołączył(a): czwartek, 29 czerwca 2006, 00:00
Postprzez badyl czwartek, 19 kwietnia 2012, 23:46
Termostat się otwiera ponieważ przegotowałem go w garnku. Jutro zobaczę dokładnie te odpowietrzenie może wykonam proces ponownie.
Pozdrawiam i dziękuję. Jutro dam znać co i jak
badyl
Postprzez badyl piątek, 20 kwietnia 2012, 21:44
Wiec tak, górny wąż jest gorący od chłodnicy. Jeśli robię jakiś błąd w odpowietrzaniu to proszę mnie poprawić
W taki sposób odpowietrzam:
1. odkręcam korek od zbiorniczka wyrównawczego
2. gazuję do puki woda w zbiorniczku nie będzie wypływać górą, i się gotować
3. wyłączam silnik
4. zakręcam korek od zbiorniczka
Czytałem że przy termostacie jak i przy chłodnicy są jakieś koreczki do odpowietrzania, niestety u mnie tego nie znalazłem, tylko jest jedna śruba w wężu od nagrzewnicy. Proszę bardzo o odpowiedz.
z góry dziękuję.
badyl
Postprzez Lucass sobota, 21 kwietnia 2012, 08:39
Mało. Trzeba jeszcze wcześniej na zimnym silniku odkręcić śruby odpowietrzające i spuścić ewentualne powietrze. Jedna w okolicy termostatu, druga może być na wężach nagrzewnicy, trzecia może być na górnej krawędzi chłodnicy.
Postprzez badyl niedziela, 29 kwietnia 2012, 23:33
Witam, niestety nie ma tam więcej śrub od odpowietrzania niż ta jedna od węża od nagrzewnicy. Około godziny się przeglądałem wszystkim wężom i chłodnicy szukając odpowietrzników i nawet na chłodnicy nie mam nic... mam silnik KC0C. Proszę bardzo o pomoc ponieważ w dzień jest gorąco i boję się że coś się stanie z silnikiem.
badyl
Postprzez czarek0402 niedziela, 29 kwietnia 2012, 23:57
Czyli silnik K7J...model KC0C.Próbowałeś odpowietrzać stojąc pod górkę albo na lewarku podniesionym od strony zbiorniczka z płynem chłodzącym? :roll:
Ps.Miałem podobnie w innym aucie też z silnikiem 1400cm3.
Renault Kangoo Privilege 1.5dci Korsika blau. Czyli zielony morski, a może morski błękit? Bo korsykańskiej toni jeszcze nie widziałem... :roll:
Dołączył(a): poniedziałek, 14 lutego 2011, 22:16
Postprzez badyl poniedziałek, 30 kwietnia 2012, 00:35
Nie próbowałem tak odpowietrzać. Czyli zrobić tak jak mówisz ? samochód postawić pod górkę i wtedy próbować ?
badyl
Postprzez czarek0402 poniedziałek, 30 kwietnia 2012, 20:21
Ja tak zrobiłem,jak nie mogłem odkręcić śruby spustowej na silniku...przy wymianie płynu chłodzącego,ale to inne auto było.
Szukaj wedle opisu w książce 3mm odpowietrznika w okolicy termostatu.Sprawdź czy termostat nie jest gorący,a chłodnica zimna,jeśli tak,to jest zamknięty,do wymiany,nie jeździj tak,to znaczy z przegrzewającym się silnikiem,bo to z czasem skończy się być może z uszkodzeniem uszczelki pod głowicą...wymień termostat,odmul chłodnicę,masz kaszę w zbiorniku wyrównawczym,jak pompa?
Postprzez badyl piątek, 4 maja 2012, 15:44
Chłodnica jest cała gorąca oraz wszystkie węże. Płyn w zbiorniku nie jest zamulony, ale kupie dzisiaj preparat do czyszczenie chłodnic i zobaczymy co to da. Termostat przegotowałem i się otwiera w garnku.
Tu jest zdjęcie jak się przegrzewa na wskaźniku. Jak dochodzi do tej 3 kreski od góry to się włącza wentylator. A jak jade i silnik się chłodzi to wskaźnik spada do tej 3 kreski od dołu.
badyl
