Strona 2 z 3
Re: Kangoo 1.4 98 r. Grzeje się na postoju
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 14:51
Jeżeli termostat otwiera się przy właściwej, a nie za wysokiej temperaturze, to jedyne co pozostaje to czujnik temperatury się "rozkalibrował"... :roll:
PostNapisane: niedziela, 30 czerwca 2013, 19:00
przez Vallant007
Witam. Mam dokładnnie taki sam problem jak kolego tylko nawet podczas jazdy wzkazówka utrzymuje sie na tym poziomie a na postaju dochodzi do tej większej kreski i dopiero włącza sie wentylator. Co to może być? Wszystkie węże wraz z chłodnicą są gorące a w zbiorniczku nie wyczywam spalin więc nie wydaje mi się zebt to była uszczelka pod głowicą. Pomóżcie :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 lipca 2013, 07:40
Pisz do niego pw. Ostatni raz logował się w kwietniu, więc w temacie może nie odpowiedzieć, a sam będzie najlepiej wiedział jak problem rozwiązał.
PostNapisane: piątek, 4 października 2013, 06:21
przez dccars
Witajcie.
Jestem świeżo po wymianie uszczelki pod głowica, pierścieni, zaworów, uszczelniaczy, panewek czyli prawie po kapitalce silnika.
Po podłączeniu wszystkiego w poniedziałek nawet ogrzewanie chodziło ale dziś leci prawie cały czas chodne powietrze, na postoju rozgrzałem auto aż do włączenia wentylatora chłodnicy odkręcałem śrubkę na przewodzie do nagrzewnicy szedł tylko płyn a nie powietrze.
Auto jest na LPG (sekwencja Stag) i parowniczek też nie jest za gorący.
Co zrobić, żeby zaczął on dogrzewać nagrzewnicę?
Zalany jest tylko koncentratem.
Przez problemy z chłodzeniem musiałem wymieniać pierścienie bo zaczął bardzo łykać olej a po zdjęciu uszczelki okazało się , że połączył się jeden kanał wodny i rura uciekał płyn ;)
Jak cholernika odpowietrzyć ??
PostNapisane: piątek, 4 października 2013, 08:01
przez senator
A jaka tam wskaźnik na desce?
Termostat?
viewtopic.php?f=78&t=5414&start=0
PostNapisane: piątek, 4 października 2013, 09:54
przez dccars
Termostat nowy, wskaźnik pokazuje okolo 80" i załącza się wentylator, a do kabiny wlatuje chłodne powietrze, czyli wiem, że zapowietrzona jest nagrzewnica.
I teraz cholera jak ją odpowietrzyć??
PostNapisane: piątek, 4 października 2013, 10:19
przez skawina
Odkręć korek zbiorniczka i tak niech na chwilę popracuje silnik.
PostNapisane: piątek, 4 października 2013, 11:06
przez dccars
Pracował silnik około 15 minut trochę poszło ciepłe powietrze ale po chwili już tylko zimne :(
PostNapisane: piątek, 4 października 2013, 11:53
przez skawina
Łykał olej to poszło w obieg. Nagrzewnica zapchana.
PostNapisane: piątek, 4 października 2013, 18:43
przez dccars
Okazało się, że górny przewód od chłodnicy do termostatu ma małe pęknięcie. Jak silnik był rozgrzany było ok, podczas studzenia schodził z niego płyn a później robiła się poduszka. Momentalnie dostawała się po odpaleniu do parownika i nagrzewnicy. Podjechałem do mechanika jak nacisnął przewód momentalnie trysnął strumień płynu. Przewodów do Kangoo nie było nawet w IC. Na szrotach ciężko też ale dobrałem z astry. Wyprofilowania podobne, trzeba było tylko skrócić z jednej i drugiej strony po około 3cm. Teraz jest w autku ciepło ;)
A jeszcze jedno pytanie po tym remoncie silnika zalałem go samym koncentratem, czy to dobrze, czy nie?
