Ustawienia rozrządu 1.9D
Postprzez strzala88 poniedziałek, 14 maja 2012, 21:53
Witam.
Szukałem tematu który odpowiedziałby na moje pytanie, ale nic mi się nie udało znaleźć.
Ostatnio zmieniałem skrzynie biegów w kangoo, za najłatwiejszy ze sposobów uznałem wyjecie jej razem z silnikiem, a jak już miałem wszystko na wierzchu to przy okazji zmieniłem sprzęgło i postanowiłem zajrzeć do rozrządu, nie dość, że pasek jest zużyty to coś mi nie pasuje w ustawieniu, wydaje mi się ze oznaczenia nie są w tych miejscach w których powinny być, nie jestem pewien czy pasek nie przeskoczył o jeden ząb. Jakie powinno być poprawne ustawienie rozrządu w tym samochodzie?
strzala88
Dołączył(a): poniedziałek, 14 maja 2012, 21:16
Re: Ustawienia rozrządu 1.9D
Postprzez Wiz wtorek, 15 maja 2012, 18:58
Odpowiem dokladnie tak samo ja Ty sie przywitales:
:D :D :D
Postprzez strzala88 środa, 16 maja 2012, 21:58
Ok, dzięki za pomoc. Już sobie poradziłem, a Twoja rada bardzo się przydała.
A jakby ktoś szukał to ustawienie rozrządu powinno być następujące: górna zębatka w pozycji GMP: czyli znakiem pionowo do góry, w osłonie rozrządu jest wycięcie ułatwiające to ustawienie, zębatka na samym dole powinna być oznaczeniem do dołu, a wiec w jednej lini w górnym oznaczeniem, ostatnia najbardziej wysunięta w prawo zębatka powinna być skierowana znakiem prostopadle do dwóch wcześniej opisanych, a więc znakiem skierowanym w prawo. Najlepiej jest ustawić rozrząd robiąc sobie znaki mazakiem, żeby nic nie przestawić.
strzala88
Postprzez slay czwartek, 17 maja 2012, 09:46
strzala88 napisał(a): zębatka na samym dole powinna być oznaczeniem do dołu, a wiec w jednej lini w górnym oznaczeniem
Jesteś pewny, że ma być w jednej linij ?
Postprzez strzala88 czwartek, 17 maja 2012, 14:42
Ustawiłem w jednej lini i wydaje się być dobrze, odpala bez problemu, chodzi równo i za mocno nie kopci, ale dla pewności postaram się jeszcze dowiedzieć z innego źródła, lub zdejmę osłonę w innym kangoo i zobaczę jak ma ustawiony rozrząd, to jest zdjęcie producenta pasków, nie koniecznie musi być prawidłowe. Dzięki za podpowiedz.
strzala88
Postprzez Szumak czwartek, 17 maja 2012, 15:32
Postprzez strzala88 czwartek, 17 maja 2012, 17:43
Rzeczywiście sprawdzałem jak jest ustawiony rozrząd u kolegi w takim samym kangoo i mam przestawiony o jeden ząbek na kole od wału, czyli jutro znowu czeka mnie robota w garażu, a schemat z tego rysunku jest jak najbardziej prawidłowy. Dziękuję za pomoc, jak ustawie pasek tak jak ma być to dam znać jak chodzi silnik.
strzala88
Postprzez strzala88 wtorek, 22 maja 2012, 13:11
Rozrząd ustawiony, powyższe zdjęcie przedstawia poprawne ustawienie rozrządu, górne koło na 12', koło od pompy na 3', a koło od wału na 7', a nie na 6 tak jak wcześniej napisałem i jak miałem ustawione. Po za tym na pasku są oznaczenia mające ułatwić ustawienie paska, są bardzo przydatne. Silnik chodzi lepiej, od razu było widać różnicę, dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
strzala88
