Strona 1 z 2
Problem przy cofaniu (pomocy!!)
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2005, 10:08
przez misiek288
mam taki problem ze swoim zwierzakiem, podczas cofania strasznie częsie całą budą i samochód nie chce jechać. do przodu wszystko jest Ok, z wyjątkiem lekkiego uderzenia "gdzieś w obrębie silnika-tak mi się przynajmniej wydaje" podczas zmiany z 1 na 2 bieg. to uderzenie też się pojawia podczas gwałtownego i mocnego hamowania. sam nie wiem gdzie szukać przyczyny!! pomóżcie:!: silnik to 1.9 D65
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2005, 11:55
przez _ONE_
Trudno dokładnie stwierdzić z Twojego opisu... skrzynia biegów - mechanizm różnicowy, półosie (przeguby), łożyska... wszytsko razem, osobno, w dowolnej konfiguracji... telefonicznie się nie da :D
Czy przy hamowaniu z wciśniętym sprzęgłem też to słychać?
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2005, 08:30
przez misiek288
nie, nic nie słychać. łożyska mam do wymiany ale takiego objawu chyba nie mogą dawać?? przeguby i reszta jest OK.
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2005, 08:35
przez _ONE_
no to pozostaje skrzynia...
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2005, 08:58
przez Bullitt
A może warto zacząć od sprawdzenia poduszek pod silnikiem i skrzynią ? Jesli sa całkiem zerwane tez bedzie taki efekt.
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2005, 09:05
przez _ONE_
Tylko jak auto ma problemy z jazdą na wstecznym to poduszka nie pomoże.
Właśnie przypomniałeś mi, że mam do wymiany tylna poduszkę :D wyrąbała mi plecionkę :(
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2005, 09:16
przez misiek288
a jakie masz objawy przy tej rozsypanej tylniej poduszce silnika??
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2005, 09:21
przez _ONE_
Minimalnie bardziej wpada w drgania... no i naderwało plecionkę z wydechu.
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2005, 09:35
przez Bullitt
_ONE_ napisał(a):Tylko jak auto ma problemy z jazdą na wstecznym to poduszka nie pomoże.
Owszem moze byc i poduszka, zwłaszcza jak prroblem jest w jedna strone i poduszka tak zerwana, ze uklad napedowy cały wstaje
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2005, 09:50
przez misiek288
coś mi się wydaje, że mówisz dokładnie o tym co mojemu zwierzakowi dolega. ale sprawdzałem przednie poduchy i wydają mi się ok. natomiast nie wiem jak jest z tą tylnią. ale jak auto stoi w miejscu i "chodzi" na wolnych to strasznie częsie silnikiem (1.9 F8Q). brat ma lagune z podobnym silnikiem i u niego te drgania silnika są owiele mniejsze.
