Strona 1 z 3
				dystanse - jakość ?
Napisane:
środa, 21 marca 2007, 16:25przez shoti
				Wkraczam właśnie w ostatnią fazę przerabiania łapek mojego zwierzaczka z seryjnych 165/70 r14 et36 na 185/55 r15 et43 (po nieudanych wysiłkach założenia 185/65 r15 et 43) w innym temacie z obliczeniami udało mi się ustalić ,że dystanse 4x100 o grubości 20mm, śr otworu centrującego 60 mm bedą do tego odpowiednie. Chodzi mi teraz o zakup konkretnych egzemplarzy. Na allegro wypatrzyłem takie:
link pierwszy
oraz takie
link drugi
i jeszcze
link ostatni
Pytanie teraz które byście polecili i dlaczego? A może znacie jakieś inne miejsca skąd można dostac dobre dystanse? bardziej zależy mi na jakości niż na cenie. No i jeszcze czy grubość tego pierścienia centrującego ma jakieś znaczenie i czy mam to brać pod uwage (im grubszy tym lepszy?)
Napisane:
środa, 21 marca 2007, 18:18przez AdiK
				Wystarczy ci  dystans 10mm u mnie przy et38 starczył dystans od Poloneza 5mm
Napisane:
czwartek, 22 marca 2007, 12:48przez shoti
				adik nie wystarczy, opona jest szersza o 20mm a rożnica w et to 7mm więc minimum 17mm musi być. Biorąc poprawke na kształt gumy na feldze to 20mm jest właśnie ok. Już to przemaglowałem z wizz'em i bulllit'em. Teraz chce wybrać konkretnego producenta i uściśllić kwestie grubosci pierścienia centrującego
Napisane:
piątek, 23 marca 2007, 20:54przez AdiK
				Moim zdaniem wystarczy a ja mam 185/55r15 przy et38 i dystans 5mm, czyli przy et43 starczy 10mm.
Napisane:
piątek, 23 marca 2007, 21:21przez jas
				Witam!
a do tych co trzeba dolozyc coby pasowaly do skoczka:
7x14", 4x100, ET 24.
jas
Napisane:
piątek, 23 marca 2007, 21:35przez AdiK
				jas przy jakiej oponie i raczej w tym wypadku trzeba się martwic co by nie ocieralo o blotnik poniewaz przy tym et24 będzie wysunięte na zewnątrz
Napisane:
piątek, 23 marca 2007, 21:38przez jas
				Witam!
no wlasnie tak mi sie wydawalo ...
byl kiedys na forum taki ruchomy obrazek przepieknie demonstrujacy ET
pozdr.,
jas
Napisane:
piątek, 23 marca 2007, 22:23przez Bullitt
				Moze byc OK. Zalezy od opony. 185 czy 195 nie powinno obcierac.
A rysunek zginął z poprzedniej lokalizacji.
 I jeszcze kalkulator ET
Napisane:
sobota, 24 marca 2007, 08:29przez shoti
				no dobra...ale co z moimi dystansami ? Mam tylko patrzyć ,żeby z żeliwa nie były czy jeszcze na coś uwage zwracać ?
Napisane:
sobota, 24 marca 2007, 09:55przez Bullitt
				Cieżko radzić na odległość...Zresztą te zdjecia niekoniecznie musza przedstawiac sprzedawany towar. Najbezpieczniej udac sie do znajomego tokarza z własnym materiałem.
