RADIO CD FABRYCZNE MAM DZIWNY OBJAW POMOCY!
Napisane:
niedziela, 9 maja 2004, 10:54
przez broda
Wątek przeniesiony z działu "Pytam" (mod)
Kupiłem w maju Kangurka 1.6 16V zakupiłem fabryczne radio z cd gra fajnie. Mam pytanie na postoju przy wyłączonym zapłonie po około 10 minutach samo się wyłącza. Podczas jazdy wszystko ok. Czy ktoś ma takie same objawy proszę o opinie co na ten temat sądzić.
Broda
Napisane:
niedziela, 9 maja 2004, 17:45
przez arek
Napisane:
piątek, 30 marca 2007, 20:40
przez madcow
jesli masz radyjko blaupunkt'a mozesz to zmienic w ustawieniach w moim radyjku max czas pracy na postoju to 60 minut
Napisane:
niedziela, 1 kwietnia 2007, 12:01
przez darecki
Ten temat jest z przed 3 lat...
Napisane:
poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 14:47
przez klexus
a u mnie samo sie wył podczas jazdy chyba po około 30 min:D
Napisane:
poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 20:26
Kontrola czujności
Ale tak na serio to nie powinno się tak dziać.
Re: RADIO CD FABRYCZNE MAM DZIWNY OBJAW POMOCY!
Napisane:
sobota, 10 lipca 2010, 20:36
przez majcher
To ja sie spytam co zrobic zeby radio podczas pracy silnika nie wylaczalo sie po tych 20 minutach. Do dzis mialem tak ze jesli wlaczylem radio na pracujacym silniku to po wygaszeniu silnika radio sie wylaczalo. Jesli bylo wlaczone bez pracy silnika to wylaczalo sie po 20 minutach. Moze wystarczy odlaczyc akumulator i na nowo wpisac kod albo jakas elektronike szlag trafil?
Napisane:
czwartek, 15 lipca 2010, 16:10
Nie dam głowy, ale sprawdź czy w kostce radia jest napięcie na zasilaniu (czerwony kabel, styk 7) przy włączonym silniku.
Być może radio bierze prąd tylko z podtrzymania (żółty kabel, styk 4) i "myśli", że silnik nie pracuje.
