głośniki na tyle ---> wymiary
Postprzez tomson1111 piątek, 27 kwietnia 2007, 20:00
Wątek przeniesiony z działu "Pytam" (mod)
Witam! Na początku chciałbym się przywitać bo jestem tu pierwszy raz.
Chciałbym kupić głośniczki na tył mojego "Kangura", ale nie wiem jakie dokładnie muszą mieć wymiary! Moglibyście pomóc.....?
tomson1111
Dołączył(a): niedziela, 7 sierpnia 2005, 23:00
Postprzez kavka piątek, 27 kwietnia 2007, 20:52
Jeśli chodzi Ci o te w tylnych półeczkach to są to 10 cm :wink:
kavka
Postprzez tomson1111 sobota, 28 kwietnia 2007, 14:53
czytałem na Waszym forum, że zakładanie głośników na tył to raczej lipny pomysł.... gdzie mógłbym ewentualnie, oprócz drzwi, umieścić jakieś głośniczki?
tomson1111
Postprzez kavka sobota, 28 kwietnia 2007, 21:25
Jeżeli nie wyciągasz zbyt często tylnej półki to tam mógłbyś coś wmontować . Wiz ma tak zamontowane głośniki i jest całkiem przyjemnie :wink:
kavka
Postprzez tomson1111 sobota, 28 kwietnia 2007, 21:41
tylnej półki wogóle na zakładam :D a nie dałoby się założyć jakichś głośników na kratkę???
tomson1111
Postprzez kavka sobota, 28 kwietnia 2007, 21:47
Dałoby się ale to wyrzucanie pieniędzy w błoto , bo głośnik nie bedzie działał tak jak ma działać , bo nie ma obudowy (w przypadku półki jest to przestrzeń bagażowa) .
A może jakiś subik do bagażnika ?? :wink:
kavka
Postprzez tomson1111 sobota, 28 kwietnia 2007, 22:11
Też raczej odpada, bo samochód używam do pracy i bagażnik codziennie mam "wypchany" :D A jakby umiescić głośniczki w jakieś obudowie i dopiero wtedy zamocować na kracie???
EDIT:
A może pod fotelem?
tomson1111
Postprzez kavka sobota, 28 kwietnia 2007, 22:32
A jakby umiescić głośniczki w jakieś obudowie i dopiero wtedy zamocować na kracie?Question
Teoretycznie jest to do zrobienia w praktyce może wyjść różnie ...
A może pod fotelem?
Tutaj jest troche opini na ten temat :wink:
http://www.kangoo.schron.pl/modules.php ... pic&t=2095
kavka
Postprzez tomson1111 poniedziałek, 30 kwietnia 2007, 15:02
Dzięki za pomoc. Jeszcze nie wiem co wybiorę, ale Twoje odpowiedzi bardzo ułatwiło mi wybór.
tomson1111
Postprzez grzesiekp poniedziałek, 30 kwietnia 2007, 16:42
Ja zabudowałem głośniki obudową zamkniętą z płyty MDF i wygłuszyłem od środka. Gra to dość przyzwoicie, ale do niskiego basu potrzebny jest SUB albo duża obudowa. Mi zależało na tym żeby nic nie dudniło, nie charczało i żeby obudowa nie była zbyt duża. Co do montażu to będę kombinował podwieszenie przy suficie po bokach za kratką - obudowy robiłem dość niskie tak żeby nie były zbyt widoczne i nie ograniczały przestrzeni ładunkowej.
Zabawa z obudową jest niestety na zasadzie uda się/nie uda się. Żeby zaprojektować obudowę trzeba znać parametry głośników, a w przypadku samochodowych ciężko coś wyciągnąć. Z tego co wyczytałem na stronach audio na wyczucie łatwiej jest zrobić obudowę zamkniętą. Jedyny problem to wymiary - dla głośnika 13cm zalecana pojemność to od 2 do 8L dla 16cm od 15 do 25L.
Sporo teorii można znaleźć tu: http://diyaudio.pl/portal.php?show=4 i http://diyaudio.pl/portal.php?show=5.
Opis na szybko tutaj: http://www.goldhand.com.pl/audio/akustyka/obudowa.html
Zielony 1.4 K7J '01 Authentique
Żółty Trabi 1.1LPG
grzesiekp
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
