Brak dźwięku z radia
Od poniedziałku jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Kangoo `99. Jednak czar szybko prysł, gdy próbowałem podłączyć radio. Niby wszystko w porządku, na wyświetlaczu pojawia się nazwa stacji znaczy się stacje łapie. Problemem jest cisza, która "wydobywa" się z głośników. Próbowałem na dwóch radiach jest ten sam problem. Kable są troszkę pokiereszowane. Chyba jakiś domorosły elektryk się bawił, czy to była zmiana złącz czy ukradli stare radio nie ważne. Ze schematu radia wyczytałem, że od głośników sa fioletowe i fioletowo-czarne. Te kable akurat nie prowadza nigdzie są podłączone do kostki i dalej nic, zero połączenia z instalacją w samochodzie.
Drugim problemem zwiazanym z radiem jest to, że po wyjęciu kluczyka odcinany jest całkowicie dopływ prądu do radia przez co resetują się ustawiania stacji itd.
Próbowałem na dwóch radiach na obu jest to samo.
