Nowy rozrząd !!! na 50 kkm przebiegu !!!
Re: Nowy rozrząd !!! na 50 kkm przebiegu !!!
Postprzez Lucass piątek, 21 marca 2008, 09:26
Właśnie co dopiero zmieniłem rozrząd. Niby 65 kkm ale to "licznikowe"...
Też się zastanawiałem nad wymianą pompy i doszedłem do podobnych wniosków jak dempsej. Zaopatrzyłem się więc w pompę i dobrze, bo jak się okazało po wybebeszeniu moja stara pompa zaczynała już dawać lekko o sobie znać. Nie było co prawda wycieku w sensie, że nie było mokro ale widoczna była "skorupka" wyschniętego płynu na obudowie. No i leciutki luz.
Gdybym jej nie wymienił to pewnie za jakieś 30 kkm czekałaby mnie ponowna rozbiórka. A tak mam spokój :D
Ale w Twojej sytuacji postąpiłbym jak radzi branio. Zanim usterka pompy rozkaszani rozrząd, będzie dawać inne sygnały, tzn będzie ciekła albo dawała "odgłosy paszczą". A ponowne rozbieranie silnika tylko po to by sprawdzić czy pompa jest ok, jest bez sensu.
Oczywiście upewnij się czy jej faktycznie nie wymienili
Postprzez jacQ piątek, 21 marca 2008, 14:57
dzięki Wam wszystkim za rady, co do pompy - dodzwoniłem się do serwisu, wiedzieli że wymienia się ale była ok, gdyby mieli zastrzeżenia do jej pracy lub wyglądu toby wymienili.
Ukoiliście mój niepokój, zwłaszcza ten złośliwy uśmieszek Downunder'a - bezcenny.
Swoją drogą będę u nich po świętach bo wymieniali mi również sworzeń i tuleje wahacza i teraz zauważyłem że jadąc prosto mam lekko przekręconą kierownicę (jakieś 3-5 stopni).
Podobno jest to możliwe bo zlikwidowali luzy i tak może być.
Ale przy okazji zniknęło mi lekkie bicie w przednich kołach.
Z dwojga złego wolę krzywą kierę - do czasu naprostowania.
pozdrawiam świątecznie
Jacek
jacQ
jacQ
Postprzez Lucass piątek, 21 marca 2008, 15:41
Tiaaa....
Ciekawe czy sprawdzili geometrię, czy skasowali tylko luzy...
Skrzywiona kierownica to NIE JEST normalne i tak NIE MA być. Prawdopodobnie sknocili coś z ustawieniem drążków kierowniczych i układ nie jest symetryczny.
Nie daj się nabić... :twisted:
Postprzez jacQ czwartek, 3 kwietnia 2008, 20:39
Lucass napisał(a):Tiaaa....
Skrzywiona kierownica to NIE JEST normalne i tak NIE MA być. :twisted:
Masz rację Lucass, ale już po poprawkach.
Za pierwszym podejściem wyprostowali kierownicę i jest ok (uprzedzam złośliwych: brak śladów odkręcania kierownicy więc zrobili pewnie symetrię :)
Za drugim podejściem (pożyczali z zaprzyjaźnionego serwisu Renault jakiś przyrząd którym blokowali koło aby dokładnie ustawić zapłon) poprawili zapłon bo nierówno pracował na niskich obrotach i miałem wrażenie że ma minimalnie gorsze osiągi oraz był głośniejszy.
Obecnie głośność jest ok, może nawet trochę ciszej niż przed wymianą rozrządu, nie słyszę już tych dodatkowych metalicznych "cykań' i osiągi są normalne (piątkę wrzucam po 100-ce)
Muszę się jeszcze z nimi umówić na wymianę tzw ósemki bo jest już trochę sponiewierana a czasu znowu za mało na full serwis.
Mimo wszystko jak mam wybierać nieobznajomiony serwis renault gdzie mogą mnie traktować jak "jelenia" z dudkami a znany serwis gdzie robią na okrągło m.inn. partnery i berlingo - to wolę już tych znanych bo przynajmniej zrobią rzetelnie w miarę ich wiedzy i bez nacinania.
jacQ
jacQ
Postprzez Wiz piątek, 4 kwietnia 2008, 08:48
jacQ napisał(a):Obecnie głośność jest ok, może nawet trochę ciszej niż przed wymianą rozrządu, nie słyszę już tych dodatkowych metalicznych "cykań' i osiągi są normalne (piątkę wrzucam po 100-ce)
Prawie jak u mnie. Tez wszystko w normie, przy 100 wrzucam czworke :lol: :lol:
Postprzez Lucass piątek, 4 kwietnia 2008, 12:18
jacQ napisał(a):pożyczali z zaprzyjaźnionego serwisu Renault jakiś przyrząd którym blokowali koło aby dokładnie ustawić zapłon) poprawili zapłon bo nierówno pracował na niskich obrotach i miałem wrażenie że ma minimalnie gorsze osiągi oraz był głośniejszy.
Z całym szacunkiem dla serwisu ale w silnikach diesla "zapłon" jest samoczynny (na skutek wzrostu temperatury pod wpływem sprężenia mieszanki) więc "poprawić" go nie mogli. Co najwyżej ustawili jeszcze raz rozrząd (tym razem już pewnie właściwie :P )
Oczywiście każdemu może się zdarzyć ale jeśli się będą upierać, że ustawili zapłon...
Postprzez reno piątek, 4 kwietnia 2008, 12:40
Lucas napisał(a): Oczywiście każdemu może się zdarzyć ale jeśli się będą upierać, że ustawili zapłon...
Może "autor" miał na myśli kąt wyprzedzenia wtrysku ;) ale na moja wiedzę, to się ustawia na pompie
wtryskowej, a nie przestawiając koła rozrządu.... choć teoretycznie tak też można kombinować.
Oczywiście w starych "klasycznych" dieslach a nie w tych nowych wynalazkach typu dCi, TDCI, HDI czy jakie tam
jeszcze oznaczenia dla common rail wymyślają :)
Jeep GC 5,7 HEMI, 330 KM, '05
Fiat Panda 1,3 JTD, '06
reno
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 50 gości
