roleta bagażnika
Re: roleta bagażnika
Postprzez Kerepsak poniedziałek, 6 grudnia 2010, 07:04
Nikt nie ma takiej krato-rolety, aby się wypowiedzieć ?
Pomóżcie bo to dla mnie ważne (mam dwa psy, które najczęściej przesiadują mi na fotelu:-(
Kangoor 1.5 dCi (84 PS) 2004 Privilege - 4 jaśki, klima,elektryka, samiczka, tuning = białe kierunki
Kerepsak
Dołączył(a): wtorek, 6 lipca 2010, 17:48
Postprzez KURAK środa, 8 grudnia 2010, 20:01
Czego jeszcze nie wiesz ? Jest tylko jeden rodzaj rolety, jeśli jest za długa można podwinąć ją u góry.
1.6 16V Gwiezdny Pył 007
KURAK
Postprzez Kerepsak środa, 8 grudnia 2010, 20:26
KURAK napisał(a):Czego jeszcze nie wiesz ? Jest tylko jeden rodzaj rolety, jeśli jest za długa można podwinąć ją u góry.
Tak ?
Tu jest fotka EDI'ego z teoretycznie kratę którą trzeba podwinąć (skoczek ze schowkami):
http://b.imagehost.org/view/0555/DSC03927
jak widać nie trzeba ....
Kerepsak
Postprzez Kerepsak sobota, 1 stycznia 2011, 14:05
Wiem, że nie powinno odpowiadać samemu sobie na post, ale już wiem wszystko :D
Tak więc są DWIE wysokości roleto/krat zwijanych do skoczka - wersja ze schowkami wysokość między"rurami" ok 50 cm, wersja bez schowków wysokość ok 65 cm.
Tak więc nabyłem mniejszą kratę- niestety uchwyty trzeba było samemu dorobić - i tu podziękowania dla EDI'ego - dokładne dane + rysunek konstrukcyjny + foto i zrobienie uchwytów = 30 minut (z płaskownika z Casto oraz 6 śrub.)
Roleta już zamontowana i działa :)
Kerepsak
Postprzez Podmiejski czwartek, 23 lipca 2015, 14:41
Miałem wersję 50 cm i też nie pasowała do schowków - musiałem ją skrócić o 5 cm.
Rozciąłem górny zgrzew (łatwo się dostać bo plastik osłaniający jest zdjemowalny a na dole nie) załozyłem na wymiar i przeszyłem ręcznie. Teraz jest prawie idealnie - prawie bo tylna półka opierała się na dolnych pasach do siatki więc trzeba było ją delikatnie podciąć.
Siatka czarna gęsta do RN z 2000 pasował iedealnie a tu taka niespodziewanka...
CDN.
Faktycznie siatka występuje w dwóch wysokościach jak widać na zdjęciach.
Specjalna do schowków - tak jak na zdjęciu.
I ta duga zaczepiana do bocznych przykręcanych szyn - może być mocowana i za przednimi i za tylnymi fotelami.
Miałem tę drugą -po skróceniu o ok 5 cm dopasowałem do wersji ze schowkami.
W wersji bez schowków ta siatka nie dochodzi do samego sufitu - zostaje tam spora przerwa (dzieki czemu można np przewozić długie przedmioty oparte na przedniej półce i górnej poprzeczce siatki)
W wersji ze schowakmi tak samo.
Do obu wersji najłatwiej zamocować siatki przy pomocy (cytuję) "napinacza do ogrodzenia fi8" z Castoramy. To ok 15 cm pręt nagwintowany M8 z uchem na końcu.
Ucho mocujemy do budy przez śrubę M8 z podkładką talerzową (bo ucho jest dużo większe)
Na gwint nakładamy ucho mocowania sietki i zakręcamy nakrętką - działa i buczy.
Do schowków można całość pogiąć do "spłaszczonego S" ale prote też działa .
Zdjęcia później jak się odszoruję :-)
Postprzez rys73 piątek, 29 kwietnia 2016, 22:59
haki do krotkiej siatki sa razem z szyna do schowkow
rys73
Dołączył(a): czwartek, 7 stycznia 2010, 10:49
