sprzęgło i duże spalanie, kangoo 1.4 benzynka
Postprzez szkoot czwartek, 6 stycznia 2011, 18:18
mam mały problem.
od miesiąca jeżdżę kangoo 1.4 z 1998 roku. wcześniej jeździłem clio 1.2 z 1994 roku. Problem polega na tym, że nigdy wcześniej nie jeździłem kangoo i nie wiem jak sprzęgło prawidłowo powinno brać. W clio zaczynał brać od środka, natomiast w moim "nowym" kangoo bierze strasznie wysoko, prawie że na końcu. Zaczyna mnie to martwić bo nawet zostawiając nogę na sprzęgle potrafi on jechać na sprzęgle ?? :? Ostatnio nawet na 4 biegu wciskając gaz na próbę do deski silnik ryczał. Myślałem, że jest ślisko i koła się kręcą, natomiast nie trzymając nogi na sprzęgle, tak jakby jechał na nim. Prędkościomierz nie rósł natomiast ryk silnika ewidentnie świadczył o tym że jedzie na sprzęgle.
Czy mam zbierać kasę na nowe sprzęgło? czy może to być coś innego?
PS
mam nadzieję, że ktoś zrozumie to co napisałem :)
szkoot
Dołączył(a): czwartek, 6 stycznia 2011, 18:08
Re: sprzęgło, kangoo 1.4 benzynka
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 6 stycznia 2011, 18:36
Zazwyczaj jak obroty rosną, a auto się nie zbiera to znaczy, że sprzęgło (tarcza) jest zdarte.
Postprzez szkoot sobota, 8 stycznia 2011, 15:05
a czy to może mieć jakiś wplyw na spalanie? nie ślizga się za często ale zdarza mu się. aktualnie pali koło 11 litrów przy spokojnej jeździe :/ trochę dużo jak na pustą pake...
szkoot
Postprzez zuczek sobota, 8 stycznia 2011, 15:28
szkoot napisał(a):a czy to może mieć jakiś wplyw na spalanie?
No pewnie .
zuczek
Postprzez Lucass sobota, 8 stycznia 2011, 16:05
Ale nie o tyle. Tak mi się wydaje...
Postprzez zuczek sobota, 8 stycznia 2011, 16:14
Zależy jak mocno i jak często przyspiesza a spalanie ma naprawdę hym .... spore...
zuczek
Postprzez szkoot niedziela, 9 stycznia 2011, 14:22
to teraz mam takie pytanko: czy muszę wymienić całe sprzęgło z linką? czy mogę wymienić np. sam docisk?
szkoot
Postprzez Lucass poniedziałek, 10 stycznia 2011, 09:33
Dowiesz się po rozebraniu. Tarcza pewnie jest spalona jeżeli się ślizga, więc na pewno trzeba ją będzie wymienić. Docisk - się okaże, linka - raczej nie.
Postprzez szkoot poniedziałek, 10 stycznia 2011, 13:30
no zobaczymy. może lepiej będzie jak wymienię całe sprzęgło. a tak z innej beczki. odnośnie spalania. Troche mnie to martwi. Samochód do pracy mial na siebie zarabiać, natomiast w chwili obecnej mały zastój w interesie i tylko wyżera pieniądze. Myślałem żeby wbić w niego gaz. Ale zanim.. gdzie leży problem tak dużego spalania? nogi ciężkiej nie mam, ciśnienie w normie, filtr powietrza nowy.. Jechać na komputer sprawdzić czy jest może coś innego, co mógłbym zrobić żeby to sprawdzić? założyć nowy topik czy szukać podobnego?
szkoot
Postprzez Lucass poniedziałek, 10 stycznia 2011, 19:12
Wiesz, 13-to letnie auto pewnie jest już po prostu wyeksploatowane. Prawdopodobnie kompresja już nie ta, a to ma niestety spory wpływ na spalanie.
Jeżeli nie ma jakichś wyraźnych objawów typu mulenie na wysokich obrotach na przykład, czy nagłe spadki mocy, to elektroniczna diagnostyka prawdopodobnie nic nie wykaże.
Trzeba by sprawdzić kompresję cylindrów (wstępnie możesz sprawdzić czy są duże przedmuchy z odmy) i zrobić analizę spalin na diagnostyce.
Taniej wyjdzie niż podpięcie do kompa.
Nowego topika nie zakładaj. Zmienimy tytuł i po sprawie. :)
