Alufelgi
Re: Alufelgi
Postprzez Masaccio wtorek, 29 marca 2011, 22:37
Też tak mam, na lato 17, na zimę 19 i to przy alu dość pospolite, że śruby są na 17.
Re: Alufelgi
Postprzez bogdan02 środa, 30 marca 2011, 07:46
Różnica powinna być w stożku
bogdan02
Re: Alufelgi
Postprzez Masaccio środa, 30 marca 2011, 12:15
Z tego co wiem, to jest.
Re: Alufelgi
Postprzez eriborek sobota, 2 kwietnia 2011, 11:12
Witam . Czy felunie 15 z gumami 195 wejdą, czy naprawdę jest aż taki problem z przycieraniem z przodu.
Ewentualnie czy ktoś dorabiał już dystanse do torbacza. Jaka grubość musi być przy w/w kołach.
Kangoo 1,4 E7J 4 drzwi i klapa
eriborek
Dołączył(a): czwartek, 20 stycznia 2011, 18:34
Re: Alufelgi
Postprzez bogdan02 sobota, 2 kwietnia 2011, 11:40
Z przodu nic nie ociera.
Problemy bywają z tyłu, jak jest obciązony i koło wchodzi w nadkole.
Dystanse zalężne od "et" felgi.
Ja dystanse kupowałem na allegro
bogdan02
Re: Alufelgi
Postprzez Lucass sobota, 2 kwietnia 2011, 12:54
Samo podanie szerokości opony to mało. Istotny jest też profil. Ma spory wpływ na wysokość opony, a co za tym idzie na jej zmieszczenie we wnęce.
Wbrew pozorom o wiele większy problem jest z tyłu niż z przodu.
Letniaki 185/65 mam na 15 calowej feldze ET 43 (chyba) Z przodu wchodzą bez problemu nawet bez dystansów. Zakładam 10 mm dystanse tylko ze względu na "wizerunek" 8-)
Ale z tyłu jest jazda, bo w Kangoo wnęka koła jest stosunkowo wąska, a do tego jeszcze jest amortyzator, który bardzo ogranicza możliwość manewru. Przy założonych 20 mm dystansach niestety przy mocniejszym dobiciu opona zahacza mi o przednią część błotnika. Dokładnie o rant. I parę razy lekko mi ten rant odgięło.
Żeby było śmieszniej, dzieje mi się tak wyłącznie z lewej strony. Z prawej nigdy, mimo że jeżeli jestem obciążony, to raczej równomiernie.
Prawda jest taka - nie przymierzysz, wiedział nie będziesz ;)
Re: Alufelgi
Postprzez kaka01 sobota, 2 kwietnia 2011, 17:18
Panowie a mam pytanie poluje na 185/55/15 na lato ,powinny wejść chyba bez problemu tylko jakie dystanse na tył mam kupić?
alu mają ET38
kaka01
Dołączył(a): środa, 11 lutego 2009, 20:15
Re: Alufelgi
Postprzez Lucass sobota, 2 kwietnia 2011, 20:02
Jest szansa, że wejdą bez. Nie kupuj wcześniej dystansów. Oryginalne fele mają ET 36, więc różnica symboliczna.
Jeżeli już, to 5 mm powinno styknąć.
Ale trzeba przymierzyć, bo opona oponie nierówna, mimo że ma te same rozmiary.
Przy profilu 55 możesz zapomnieć o jakimkolwiek komforcie na naszych drogach i licz się z wcześniejszym zużyciem elementów zawieszenia i układu kierowniczego.
Re: Alufelgi
Postprzez kaka01 środa, 6 kwietnia 2011, 21:39
jak przymierzałem samą felge to właściwie o amortyzator zachaczała wiec musze założyć minimum 10mm dystans chyba lepiej kupić z tym otworem centrującym ?
z przodu bardzo ładnie sie prezentuja 15" jestem mile zaskoczony!
kaka01
Re: Alufelgi
Postprzez bogdan02 środa, 6 kwietnia 2011, 22:50
Przy 10mm dystansach zapomnij o trzymaniu felgi przez otwór centrujący.
bogdan02
