Spada temperatura przy przyspieszaniu
Postprzez dvelublin poniedziałek, 18 lipca 2011, 08:00
Witam, dzisiaj zauważyłem coś dziwnego jadąc kawałek na trasie zauważyłem, że temp. płynu chłodzącego spadła z polowy na kreske niżej i przy predkości 100-110km/h utrzymywała się tak. Wjeżdżając do miasta na światłach temperatura podniosła się do połowy, jednak przy mocniejszym ruszeniu spod świateł spadła dosyć szybko o 1,5 kreski w dół i podniosła się troszkę do góry przy stałej prędkości. A więc co może być przyczyną tego zjawiska, nigdy wcześniej nie falowała tak wskazówka temperatury. Temperatura na zewnątrz 26C w cieniu. Płyn chłodniczy w normie, nie ubywa. Z góry dzięki za jakieś propozycje rozwiązania problemu:]
Kangoo I 1.2 16V 2002r. ...278 000km
dvelublin
Dołączył(a): niedziela, 18 kwietnia 2010, 18:19
Re: Spada temperatura przy przyspieszaniu
Postprzez Szumak poniedziałek, 18 lipca 2011, 09:46
Może termostat otwarty. Jak szybko się nagrzewa gdy silnik jest jeszcze zimny?
Postprzez dvelublin poniedziałek, 18 lipca 2011, 10:05
Nie zauważyłem żeby długo się nagrzewał, ale dzisiaj jeszcze sprawdzę i dokładnie powiem po ilu km łapie odpowiednią temperaturę. Też obstawiam że to termostat lub czujnik temperatury płynu. Bo nawet jeśli byłby termostat otwarty to temperatura skakałaby tak 10C (bo chyba tyle ma jedna kreska)w przeciągu paru sekund gdy przyspiesza samochód. Wieczorem podam dokładne obserwacje bo zauważyłem to jak silnik był nagrzany po przejechaniu około 20km.
dvelublin
Postprzez Latek poniedziałek, 18 lipca 2011, 18:54
Qrna, czytam to i nie wiem czy u mnie też jest źle :?:
W moim skoczku po wymianie termostatu i chłodnicy wskażnik temp.przy prędk.ok.90-100 km/h wygląda tak/dzisiaj ok.godz.19.00-temp.powietrza ok.18 stopni C
W korkach i upale wskazówka podniesie się ponad 2 grubą kreskę,nie dochodząc do 3- małej włączy się chyba wentylator i spadnie poniżej 2- dużej.Myslałem ,że to normalne i tak ma być,zresztą mi to nie przeszkadza w porównaniu do stanu sprzed wymiany ,bo wtedy nonstop dochodziła prawie do 3-dużej a na postoju zawsze włączał się wentylator i pracował ok. 10 minut.
Nagrzewa się szybko ok.10 km.
A u Ciebie spada jeszcze niżej :?:
Postprzez dvelublin poniedziałek, 18 lipca 2011, 20:37
Dzisiaj wyjeżdżałem o 15 i wskazówka do połowy doszła(czyli nagrzał się jeżeli dobrze rozumiem) po około 3-4 km ale było koło 30C. I wydaje mi się że w trochę chłodniejsze dni niewiele dłużej to trwa. Po osiągnięciu tej temperatury i szybszym przyspieszaniu wskazówka spadła ponad 1 działkę( 1 działka to od kreski do kreski). Przy większej prędkości ok.100km/h spada o niecała działkę i wraca po zwolnieniu lub postoju na światłach. Wcześniej nie zauważyłem żeby po nagrzaniu wskazówka ruszała się z połowu i to dla mnie był normalne więc dlatego teraz pytam.
dvelublin
Postprzez Lucass wtorek, 19 lipca 2011, 08:06
Latek napisał(a):Nagrzewa się szybko ok.10 km.
To ma być szybko???
U mnie wskazówka zatrzymuje się na połowie skali i tam stoi jak wmurowana po 2-3 km, a w upały jeszcze szybciej.
Ale ja mam nową deskę, wiec wskaźnik ciut inny.
Postprzez Szumak wtorek, 19 lipca 2011, 08:27
Zmień termostat przed zimą, póki jest ciepło to można jeździć.
Postprzez dvelublin wtorek, 19 lipca 2011, 09:41
Ja mam zmienić termostat czy kolega Latek?? U mnie podobnie temperatura łapie jak u Lucass'a tylko ostatnio nie stoi jak wmurowana. Termostat nie taki drogi interes zmienię na dniach i napisz czy pomogło :D Około ilu litrów wchodzi płynu chłodniczego w moim silniku 1.2 16V, może ktoś ostatnio zmieniał i pamięta??
dvelublin
