Licznik zerowalny jako podstawowy.
Postprzez Podmiejski czwartek, 20 października 2011, 22:07
Jak w tytule - czy da się coś przestawić by Kangur wyświetlał zawsze licznik zerowalny po włączeniu a nie SETKI TYSIĘCY KILOMETRÓW? Dla jeżdzących na gazie to drugie - ważniejsze.
Re: Licznik zerowalny jako podstawowy.
Postprzez Szumak czwartek, 20 października 2011, 22:15
Fabrycznie nie ma takiej opcji, nie było też na forum pomysłu jak to przerobić... jeszcze :)
Postprzez MaciekR4 czwartek, 20 października 2011, 22:23
jak nie zależy Ci na zegarku i chodzi o 0000km po włączeniu zapłonu...wystarczy pozbawić licznik podtrzymania...będziesz miał co uruchomienie silnika wyzerowany "licznik dzienny" ;) ...nie pamiętam tylko czy wtedy zapamiętuje do ogólnego przebiegu przejechane kilometry :?
MaciekR4
Postprzez slay czwartek, 20 października 2011, 22:28
Ale to nie będzie przebieg dzienny, tylko od uruchomienia. :)
Jedyne co przychodzi mi do głowy, to przeszczep licznika bez zegarka, wtedy na wyświetlaczu jest przebieg całkowity i od tankowania.
Postprzez Szumak czwartek, 20 października 2011, 22:29
Maciek, dla osób jeżdżących na gazie istotne są przebiegi między tankowaniami, bo sam wskaźnik ciśnienia jest bardzo mało miarodajny i nie pokazuje sensownych wartości. Dlatego podtrzymywanie chwilowych przebiegów jest jak najbardziej istotne.
Mnie osobiście to jedno wciśniecie przycisku na liczniku nie przeszkadza, ale rozumiem, że wygodniej by było mieć domyślnie pokazany przebieg chwilowy zamiast całkowitego.
Postprzez MaciekR4 czwartek, 20 października 2011, 22:53
aaa...no widzisz, trochę niejasno to napisane zostało, żeby przebieg dzienny się wyświetlał, a nie całościowy ;)
MaciekR4
Postprzez Podmiejski piątek, 21 października 2011, 16:07
Nie no - zrobię to.
Już mam pomysł: dam na stykach pipka mikroprzekaźnik a przełączanie go wezmę z sygnału przejscia z benzyny - na której się auto uruchamia - na gaz.Akurat będzie stosowne opóżnienie żeby się OIL OK wyświetlił jeszcze :-)
Postprzez slay piątek, 21 października 2011, 18:27
Dobreeee :!: :!: :)
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 24 października 2011, 19:54
Znalazłem!
Można przenieść do WIEM :-))))
Kupujemy TO: http://www.ase.hoste.pl/5tp.html
To BARDZO SPRYTNY PRZEKAŹNIK.
Jego styk zwierny podłączmy równolegle z "pipkiem" a zasilanie - z dowolnego "plusa" po stacyjce - czylli jak włączymy zapłon.
I cóż się dzieje?
Sprytny przekaźnik po przekręceniu kluczyka policzy 3 sek; zewrze stykli na czas regulowany potencjometerem - nam potrzebna 1 sek - i to wszystko.
Czyli wyświetli OLEJ na 3 sek a potem włączy wyświetlanie przebiegu dziennego :-)
Za następnym przekręceniem kluczyka zrobi to samo.
Uwaga: polecam wskaźnik poziomu gazu LPG w butli z tej samej firmy. Jest wyjątkowo precyzyjny!
Postprzez Szumak poniedziałek, 24 października 2011, 20:10
Minus jest jeden, w zasadzie dwa:
mianowicie, licznik który posiadasz ma następujące właściwości:
- gdy stan oleju jest w dopuszczalnych granicach to wyświetla "OIL OK" i o ile się nie mylę, to dłużej niż 3 sek ale to trzeba zmierzyć... jeżeli klikniesz przycisk gdy wyświetla się "OIL" to przełączy Cię do symboliczno-graficznego wskaźnika poziomu oleju, po kolejnym kliknięciu do licznika całkowitego przebiegu, po kolejnym kliknięciu do licznika o który Ci chodzi;
- gdy stan oleju jest poniżej dopuszczalnej granicy to wyświetlany jest od razu symboliczno-graficznego wskaźnika poziomu oleju, który chyba nawet miga i nie wiem czy przełączy się automatycznie na licznik bo tego nie pamiętam, przypuszczam, że nie...
Tak więc, jeżeli w tym drugim przypadku zastosujesz automat to masz szansę "przegapić" ważny komunikat. Proponuję ustawić zwłokę w automatycznym przełączeniu na czas znacznie dłuższy niż 3 sek.
