problem z odpalaniem na zimno
Postprzez jurekkiler środa, 30 listopada 2011, 13:48
witam
Od jakiego czasu mój kangoo'rek sprawia problemy z odpaleniem na zimno. Wygląda to tak, że trzeba sporo nakręcić silnik by odpalił (nawet z z 2-3 razy po 5 sek lub więcej). Po odpaleniu silnik chodzi równo ale puszcza dużą siwą chmurkę. Po wyłączeniu i kolejnej próbie problem się juz NIE pojawia. Wstawilem zaworek zwrotny miedzy pompa a filtrem paliwa i za duzo nei pomoglo. Gdzies czytalem ze jest jeszcze jakis zaworek zwrotny w pompie, ale przy mojej pompie w miejscu gdzie ma byc ten zaworek dochodzi jeszcze przewod paliwowy. Gdzie szukac pomocy? Jak sprawdzic czy swiece grzeją? Albo rozrusznik?
jurekkiler
Dołączył(a): sobota, 27 lutego 2010, 21:01
Re: problem z odpalaniem na zimno
Postprzez Lucass środa, 30 listopada 2011, 14:35
Pierwszy z brzegu wątek na temat świec
Wystarczy się wysilić...
viewtopic.php?f=78&t=8888&hilit=%C5%9Bwiec*+%C5%BCarow*
Od tego zacznij. Rozrusznik? Jeżeli kręci dobrze, to raczej nie. Zresztą w końcu odpala więc rozrusznik bym odrzucił.
I na przyszłość napisz o jaki silnik chodzi jeżeli już nie chce Ci się uaktualnić profilu i dać go w podpisie.
Bo nie każdemu chce się szukać że masz akurat 1,9 dTi...
