[FOTORELACJA] Spryskiwacz
Re: [FOTORELACJA] Spryskiwacz
Postprzez Lucass niedziela, 6 maja 2012, 06:58
Jeżeli ciśnienie jest za niskie, to większy strumień leci bliższą dziurą.
Czyli tak jak u Ciebie.
Obstawiam sławetny tłoczek.
Postprzez Szumak niedziela, 6 maja 2012, 13:35
Raz miałem podwinięty przewód od końcówki spryskiwacza z podobnym rezultatem - efekt walki z uszczelnianiem korka w firewallu ;)
Postprzez Mareczek89 niedziela, 6 maja 2012, 15:44
Lucass mogłem się założyć z Tobą;p Po ściągnięciu tej czarnej osłony najpierw zobaczyłem przewody. Okazało się że ten przewód który idzie do trójnika jest w dwóch miejscach przecięty... Więc spadek ciśnienia i nie działa spryskiwacz po stronie pasażera... Teraz tylko muszę ten przewód jutro kupić( w sklepie motoryzacyjnym go dostane?) i wymienić... mam nadzieje, że problem zniknie
Mareczek89
Postprzez Lucass niedziela, 6 maja 2012, 16:20
Połowicznie miałem rację :lol:
Ale tak banalnego rozwiązania to nie brałem pod uwagę ;)
Postprzez Mareczek89 poniedziałek, 7 maja 2012, 15:24
Wymieniłem dziś całą instalacje spryskiwaczy szyby przedniej z wężyków i zonk dalej nie działa spryskiwacz... Okazało się że dysza zepsuła się... Dziś zamówiłem nową... Jak to będzie dalej poinformuje
Mareczek89
Postprzez Lucass poniedziałek, 7 maja 2012, 15:54
A co jej się stało? Dysza sama z siebie to się raczej nie psuje. Za tępa jest ;)
Zapchana, czy szpilką ją unieszkodliwiłeś?
Postprzez Mareczek89 poniedziałek, 7 maja 2012, 16:02
Jakoś po zimie padła... Szpilka grzebałem w niej ale jakoś nie było efektu... Przedmuchać chciałem ale wtedy własnie zauważyłem że jedna dziurka rzuca powietrzem jak szalona a druga cos tam przepuszcza ale mizernie... Żeby było ciekawie zadzwoniłem do ASO u mnie w Wałbrzychu i koszt tego plastiku to 60zł!! :o
Allegro.pl i zamówiona za 10zł :lol:
Mareczek89
Postprzez Lucass poniedziałek, 7 maja 2012, 16:06
No ale w takim wypadku tak czy inaczej jedna dysza powinna solidnie podawać wodę.
Dalej stawiam na tłoczek :P
Postprzez Mareczek89 poniedziałek, 7 maja 2012, 16:09
Masz 2 dysze a w każdej po 2 otwory;p Dysza po stronie kierowcy rzuca ładnie płynem z obu otworów. Natomiast po stronie pasażera jeden otwór sika pięknie a drugi kaput;p
Mareczek89
Postprzez Lucass poniedziałek, 7 maja 2012, 16:13
Dobra, po zdefiniowaniu pojęć już wiem, że sikają 3/4 otwory. W takim razie ciśnienie jest ok tylko 1 otwór zapchany. Jeżeli kamieniem to wygotowanie w occie może pomóc.
