Kontrolka AIRBAG
Kontrolka AIRBAG
Postprzez coolerek wtorek, 8 marca 2005, 21:24
jesli zapala wam sie kontrolka AIRBAG to jest na to sposób wystepowanie takej usterki to modele 98 i 99 rok (dane z serwisu renault) pod siedzeniem kierowcy jest kabel który łączy sie z napinaczami pirotechnicznymi !!!! kostka jest dokładnie pod waszym siedzeniem pamietaj przed przystąpieniem do pracy wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk ze stacyjki rozłącz kostke // kup spray do styków// wpsiknij go troche i zaczep ponownie to samo w fotelu pasazera !! nastepnie przy lewarku zdejmujemy osłonę 4 sróbki i odpianmy sterownik poduszki i powtarzamy spray i zakładamy !!!!!!!!!!!!!! u mnie juz chodzi i nie brak serwisu to nigdy nie są uszkodzenia czujników wiem to bo mam kumpla w renault i oni to samo robią
pozdrawaim
COOLEREK ZÓŁTE KANGO 1.9D(65KM)
coolerek
Dołączył(a): wtorek, 17 sierpnia 2004, 23:00
Re: Kontrolka AIRBAG
Postprzez apex wtorek, 8 marca 2005, 22:10
Jak tylko będzie ciut cieplej będę musiał to sprawdzić u siebie. Rocznik co prawda troche młodszy, ale też mi tam jakieś kabelki wchodzą w siedzenie i świeci niemal stale ta przeklęta lampka
Leszek 1,9 dTi 2001
http://www.koszulkowo.com
apex
Dołączył(a): sobota, 5 marca 2005, 00:00
Postprzez MK środa, 9 marca 2005, 07:13
apex napisał(a):Jak tylko będzie ciut cieplej.......
Ja bym doradzał wcześniej bo sterownik w czasie świecenia kontrolki koduje błędy i w skrajnym przypadku (u mnie poprz. właściciel to olał) pamięć tak sie zapcha,że może paść i zerowanie serwisowym kompem nie pomoże :arrow: nowy sterownik.
Postprzez turtl czwartek, 10 marca 2005, 20:26
Świetnie, co prawda kontrolka mnie nie gnębi ale ciągle myślałem że mam niekompletną instalację podgrzewania siedzeń, świetnie bo miałem to sobie porozpinać i sprawdzić do czego są te przewody, miałbym bardzo bliski kontakt z poduszką. WIELKIE DZIĘKI DOBROCZYŃCO!!
Kangoo 1,4 E + SWG
żółty cytrynowy RN
turtl
Postprzez SzaryWilk środa, 22 czerwca 2005, 16:09
No wlasnie . U mnie sie zapala air bag. Jutro wyprobuje ta metode.
A co bedzie jak wlaczymy silnik na rozpietej kostce pod siedzeniem ??:)
SzaryWilk
Dołączył(a): poniedziałek, 20 czerwca 2005, 23:00
Postprzez Alberciak środa, 22 czerwca 2005, 21:17
Wy nic nie wiecie, kable pod siedzeniem to zasilanie katapulty 8O
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Postprzez Wiz czwartek, 23 czerwca 2005, 14:59
SzaryWilk napisał(a):No wlasnie . U mnie sie zapala air bag. Jutro wyprobuje ta metode.
Teoretycznie komputer powinien przejsc w stan permanentnego OFF czyli nawet przy dzwonie nie odpali Ci sie poduszka - ale to jest niepodwierdzona informacja :!: :!: TESTY NA WLASNE RYZYKO :!: :!:
Postprzez czerja poniedziałek, 27 czerwca 2005, 20:05
proponuje przeczytać na forum CUD KANGURKA,przez ponad rok świeciła mi się kontrolka airbagu,kombinowałem sam jak również przy pomocy Was nic nie pomagało a tu naraz sam z niczego i zgasła i teraz spoko.CUD
czerja
Postprzez MK wtorek, 28 czerwca 2005, 04:53
zapewne do reszty padł sterownik poduszki, której teraz nie masz :roll: .
Postprzez czerja wtorek, 28 czerwca 2005, 19:03
tak naprawdę aby się przekonać to kiedyś po drodze wpadnę do swojego warsztatu i sprawdzę na kompie co jest,choć nie jestem takim pesymistą,przed tym nim zapaliła się zupełnie nieraz nie gasła a po dłuższej jeżdzie z włączonym ogrzewaniem(z reguły to była zima)kontrolka gasła więc to pewnie przyczyna wilgoć,potrzebowała widocznie porządnego upału ale oczywiście postaram się to sprawdzić(wcześniej odłączałem sam sterownik i dioda wogóle się nie zapalała a teraz działa prawidłowo więc chyba się mylisz)(crash testu nie będę robił!!!)
czerja
