Boje z immobilizerem - kilka informacji
Re: Boje z immobilizerem - kilka informacji
Postprzez marcos środa, 4 lipca 2012, 18:00
Witam ponownie.Niestety kluczyki działały aż się zesr....ły.Już żadna reanimacja nie pomaga.Byłem w serwisie kluczyk nowy zamówiony .Niestety około 600 zł.Aż żal bo na jesień idzie do sprzedaży. :oops:
był 1,2 16v 2002 oasis samiczka
jest 1,2 16v 2007+gaz helios samiczka
marcos
Dołączył(a): poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 19:46
Postprzez pewdor poniedziałek, 15 lipca 2013, 14:28
Mojego Kangurka tez dopadł problem z immobilizerem. Przy przekręcaniu kluczyka słychać było tylko tik-tik i nawet nie próbował zakręcić silnikiem. Bateryjka w kluczu wymieniona, akumulator naładowany a odpalić nie chce. Do tego był problem z otwieraniem/zamykaniem drzwi centralnym zamkiem. Pół dnia próbowałem coś zdziałać aż w końcu postanowiłem odpalić go "na pych". Odpalił od razu i teraz odpala bez problemu. Już raz wcześniej też mi zrobił taki numer. Ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny?
pewdor
Dołączył(a): środa, 15 października 2008, 08:24
Postprzez kori poniedziałek, 15 lipca 2013, 21:23
Cześć.
Miałem podobny problem w moim kangoo. Dałem do elektryka naprawił i stwierdził że to był poluzowny kabel prądowy na rozruszniku. Wystarczyło dokręcić śrubkę.
Pozdrawiam.
kori
Dołączył(a): niedziela, 8 kwietnia 2012, 16:32
Postprzez Lucass piątek, 26 lipca 2013, 09:46
Też mi się wydaje, że to sprawa rozrusznika.n Skoro odpala na pych, to na pewno nie immo.
Względnie klemy i masę silnika sprawdź.
Postprzez kangoorprogres piątek, 26 stycznia 2018, 08:48
I u mnie od czasu do czasu przy przekręceniu kluczyka kontrolka zaczyna szybko migać i wtedy nie odpalę auta ale gdy prę razy poprzekręcam zaskoczy.
Czytając temat nie trafiłem na rozwiązanie ale wygląda na to że to może kłopot ze stacyjką albo z kluczykiem. Pomieszam kostką :D i pogrzebię w kluczyku to może być dobry trop.
Kangoo 1,6 16v 95KM, LPG
kangoorprogres
Postprzez Lucass piątek, 26 stycznia 2018, 18:13
viewtopic.php?f=77&t=8115
Zdarzyło mi się również, że immo migał, ale był konsekwentny. Działo się to w czasie, w którym w ogóle elektryka dziwnie mi się zachowywała. a to żółta kontrolka bez powodu się zapalała, a to wskaźnik temperatury miał spore wahania, w końcu nagle opadały wskazówki prędkościomierza i obrotomierza. Potraktowałem wszystkie dostępne kostki kontakt sprayem i od tego czasu mam spokój.
Postprzez kangoorprogres sobota, 27 października 2018, 12:24
Miałem podpbny problem i w końcu odwiedziłem kluczodorabiacza i okazało się faktycznie
że maszynka nie czytała klucza i pan zaproponowa przelutowanie transpondera na inną płytkę
I działa elegancko odpala za każdym razem kontrolka immo nie miga już a kłopoty miałem cholerne z tym po 10 razie udawało się odpalić :idea: . Koszt 100
kangoorprogres
Postprzez mothernorth poniedziałek, 29 października 2018, 19:03
Temat troche odległy ale jak już ruszony z powrotem to dodam,że potraktowałem płytkę topnikiem w płynie i poprawiłem wszystkie luty(po lutowaniu umyte izopropanolem) na nowo i problem znikł. Z czasem robią się zimne luty i tu tkwi problem.
Kangoo 1.6 16V 2002 Privilege
mothernorth
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości
