[2007r] Problem z zamkiem - " niby " nie zamknięte drzwi
Postprzez Mascot środa, 25 lipca 2012, 13:49
Otóż, mój Kangoorek ( rocznik 2007 ) coś się buntuje, a mianowicie; gdy pragnę go zamknąć z pilota, bardzo często po naciśnięciu zamykania zamków, autko oświadcza iż, któreś z drzwi nie zostały do końca zamknięte ( kilkukrotny pisk ) - pomimo że, wszystkie są ewidentnie zamknięte.
Przeważnie jeżdżę sam, i nie wykluczone że, dotyczy to drzwi kierowcy.
Może nie jest to najgroźniejsza usterka / problem na świecie, potrafi irytować :evil:
Re: [2007r] Problem z zamkiem - " niby " nie zamknięte drzwi
Postprzez Masaccio środa, 25 lipca 2012, 15:35
Do sprawdzenia czujniki w drzwiach, jak masz klapę z tyłu to tam też często coś nie łączy.
Postprzez Lucass środa, 25 lipca 2012, 19:49
Gwoli ścisłości czujniki są w słupkach. Przynajmniej od przednich dźwierzy.
Postprzez Mascot środa, 25 lipca 2012, 21:31
Lucass napisał(a):Gwoli ścisłości czujniki są w słupkach. Przynajmniej od przednich dźwierzy.
Troszke mi " zielono " :mrgreen:
I mógłby mi ktoś objaśnić gdzie są owe czujniki ( dokładnie ) i jak to to sprawdzić ( czy można w ogóle we własnym " zakresie " ) - szukałem " szukajką " po forum ale nie znalazłem :|
Postprzez Masaccio środa, 25 lipca 2012, 21:43
Taki czarny cycek sterczy na słupku, tak bardziej na dole. A kontrolka niedomkniętych drzwi świeci przy zamkniętych?
Postprzez Mascot środa, 25 lipca 2012, 22:23
Masaccio napisał(a):Taki czarny cycek sterczy na słupku, tak bardziej na dole. A kontrolka niedomkniętych drzwi świeci przy zamkniętych?
A to już wiem który to.
A chyba nie tj.nie zwróciłem na to uwagi, ale wydaje mi się że, raczej nie.
Postprzez Szumak czwartek, 26 lipca 2012, 05:42
To sprawdź jeszcze czy się zapala jak otwierasz.
I tutaj rodzi się pytanie do znawców: czy aby na pewno alarm czyta stan czujników zamknięcia drzwi czy posiada jakiś własny obwód sprawdzający położenie siłowników? Bo jedno z drugim nie koniecznie musi być logicznie związane.
Postprzez Mascot czwartek, 26 lipca 2012, 20:30
Szumak napisał(a):To sprawdź jeszcze czy się zapala jak otwierasz.
Sprawdziłem dzisiaj kontrolkę; wszystko jest poprawne. Po przekręceniu kluczyka w pozycję II i zamkniętych drzwiach, kontrolka nie świeci ( prawidłowo ).
Zdemontowałem ten " gumowy cycek ", jutro ogarnę co i jak, dzisiaj zastała mnie już ciemność. :|
