Pompa wtryskowa w Kangoo 1.9d
Postprzez kanmik piątek, 4 grudnia 2009, 22:51
Witam zwracam się do was z takim problemem w moim kongoo wysiadła pompa wtryskowa jest to pompa Lucasa tak zwana elektroniczna nie posiada linki gazu do pompy podłączona jest wiązka przewodów. W serwisie koszt nowej pompy to 9400 zł Koszt regeneracji zaczyna się od 2500zł. Mam następujące do was pytanie czy w tym silniku nie da się zastąpić tej pompy pompą z linką gazu teoretycznie patrząc mocowanie pompy do korpusu silnika jest takie same. Pozdrawiam.
kanmik
Dołączył(a): piątek, 4 grudnia 2009, 22:11
Re: Pompa wtryskowa w Kangoo 1.9d
Postprzez Lucass sobota, 5 grudnia 2009, 10:25
A co zrobisz z komputerem, który nie będzie wiedział, że ma sterować pompą "na linkę". Tzn co zrobisz z wiszącą wiązką przewodów?
Emulator wstawisz? :mrgreen:
Postprzez jacQ sobota, 5 grudnia 2009, 22:48
Przyjmij wyrazy współczucia, też mam pompe lucas epic (oby ziemia lekką była temu co ją wymyślił) :x
Zostają jeszcze jako alternatywa używki, ale też zaczynają się od 2k pln i nie wiadomo na co trafisz.
jacQ
jacQ
Postprzez rageous środa, 23 grudnia 2009, 00:23
a co się stało z Twoją pompą?
rageous
Dołączył(a): sobota, 11 kwietnia 2009, 22:49
Postprzez kanmik środa, 23 grudnia 2009, 16:16
W serwisie sprowadzili regenerowaną z Francji za 3000zł wymiana koszowała 2 stówy plus nowy pasek roz rządu.Mam gwarancję na 6 miesięcy.
kanmik
Postprzez rageous środa, 6 stycznia 2010, 12:46
w tym temacie napisałem jak naprawiłem swojego lucasa - viewtopic.php?f=78&t=4818&p=75612#p86670, na razie chodzi bez problemów
jeśli oporności na wiązkach są ok i nie cieknie to ten zestaw może pomóc jeśli problem jest w pozycjonowaniu wirnika, jeśli pompa cieknie to zestaw uszczelek kosztuje 200zł i jest dostępny w sklepie hoffman w rzeszowie (jest w google)
rageous
Postprzez kanmik czwartek, 13 grudnia 2012, 19:02
Witam.Po regeneracji pompa przechodziła 70 tyś km.w ciągu 3 lat.Koszt użytkowania pompy Lucas epic wynosi 1000 zł rocznie ,nie mam już nerwów i zdrowia psychicznego na dalsze regeneracje tej pompy.Może ktoś z kolegów pomoże w temacie przerobienia na pompę z linką.Od czego należy szukać pompy ?.Jeżeli ktoś to przerabia to proszę o namiar. Mój adres mik.g@o2.pl Pozdrawiam.
kanmik
Postprzez 006 czwartek, 13 grudnia 2012, 20:30
Z tego co kojarzę na forum pojawiła się oferta przeróbki z pompy na linkę na pompę elektroniczną. Poszukam tego ogłoszenia, skoro ktoś potrafi w jedną stronę, to może i w drugą da radę.
[edit]:
Proszę znalazłem. Jednak to oferta przeróbki w tą właściwą stronę. Powodzenia.
viewtopic.php?f=78&t=9766&p=115542&hilit=pompa+na+linke#p115542
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez kanmik czwartek, 14 marca 2013, 18:06
Witam nareszcie uporałem się z pompą.Do tego samochodu pasuje która stosowana przez citroena w silnikach 1,9 u mnie jest od poloneza z silnikiem citroena,ale ponoć były jeszcze w jumprach i c 15. Używana na allegro to 150,300, zł.Nowa 650 zł. Używaną przed założeniem trzeba dać do sprawdzenia dla pompiarza bo w samochodzie mogła być sprawna ale jeżeli poleżała gdzieś na szrocie ze 2 lata pod wiatą sucha bez ropy to aluminium się utlenia i może być szmelc.Jakie przeróbki ?. Kółko zębate z pompy lucasa należy zatoczyć od czoła ok 0.5 cm.Jest to prosta robota dla tokarza.bo pompa citroena ma dłuższy kołnierz i nie da się docisnąć kółka ma stożku.Do przestawiacza kąta wtrysku należy dokupić automat przestawiacza kąta wtrysku 60zł od citroena.Nad 4 wtryskiwaczem jest miejsce w głowicy zagłuszone.U minie mechanik rozwiercał i gwintował bez zdejmowania głowicy.I to powinno działać.
kanmik
