Sygnał prędkościomierza z ABSu czy skrzyni?
Postprzez wolkzg czwartek, 24 października 2013, 21:13
szukałem ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi a wszystko co wyczytałem próbowałem zrobić
otóż
Opada prędkościomierz i nie mierzy drogi
sprawdzałem licznik w diagnostyce - sprawny
od czasu do czasu załapie i pokazuje prędkość i przejechaną drogę
Kangur w dieslu 1.9 dti rocznik 2001 z ABSem
Sprawdzałem wtyczkę od pompy ABSu - kabelki wyglądają w miare ok - nie udało mi się wyciągnąć wtyczki
Ponoć jest impulsator na skrzyni? , jednak jak się do niego dobrać nie mam pojęcia, może ma ktoś jakiś sprawdzony sposób jak tam zerknąć? Czytałem gdzieś na innym forum że wszystkie kangurki z ABSami po 99 biorą sygnał z pompy
Czy ktoś umiał by mi pomóc i podpowiedzieć dokładnie gdzie i co mam sprawdzić i skąd wychodzi ten sygnał? Pierwszy raz mam taki problem i już sam zgłupiałem bo nigdy tego typu problemów z elektryką w poprzednim prawie takim samym kangoo nie miałem
i drugie takie szybkie pytanie do użytkowników tego silniczka jak nisko opada Wam wskazówka paliwa zanim zapali się rezerwa? Bo opadła mi do czerwonej kreski jednak dalej księgowy się nie świeci(dioda sprawna)
Renault Kangoo 2001 1.9 dTi
wolkzg
Dołączył(a): środa, 23 października 2013, 19:59
Re: Sygnał prędkościomierza z ABSu czy skrzyni?
Postprzez osekltd czwartek, 24 października 2013, 21:47
Czujnik prędkość jest na skrzyni, przy ABSie zdaje mi się, że też.
Więcej tu:
viewtopic.php?f=78&t=9561&p=113766&hilit=czujnik+w+skrzyni+bieg%C3%B3w#p113766
I tu:
viewtopic.php?f=78&t=7629&hilit=impulsator
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez wolkzg piątek, 25 października 2013, 15:58
przytoczone tematy przeczytałem wcześniej, ale dopiero na kanale udało mi się znaleźć ten impulsator i pewność że nie czyta z ABSu
naprawiłem sobie przyczyną był zalany olejem od środka impulsator uszkodził się prawdopodobnie jakiś uszczelniacz w środku i olejem ze skrzyni zalało płytkę elektroniczną. Zastanawia mnie tylko czy teraz dobrze odczytuje prędkość bo tamten stary miałem wrażenie mocniej w skrzyni siedział a ten tak lekko... ale wypaść nie wypadnie bo wskoczył na zatrzski.Mógłby ktoś powiedzieć jak to u nich po wymianie siedzi?
wolkzg
Postprzez wladek środa, 30 października 2013, 23:29
wolkzg napisał(a):Witam
Pojeździsz jeszcze trochę ( u mnie 20-30km)na czerwonym polu wskaźnika i kontrolka zacznie mrugać
wladek
Postprzez Lucass czwartek, 31 października 2013, 09:12
Stań na pochyłości, najlepiej bokiem. Jak nie jednym to drugim.
U mnie działa z pewnym opóźnieniem, tzn trzeba odczekać kilkadziesiąt sekund na reakcję.
Teoretycznie może się zdarzyć, że dioda jest sprawna, ale sygnału z czujnika poziomu nie dostaje.
