miasto spalanie 19l/100km 1.4 2001r pomocy
Re: miasto spalanie 19l/100km 1.4 2001r pomocy
Postprzez Lucass czwartek, 19 grudnia 2013, 16:00
Można zastąpić zwykłą, choć pewnie lepiej żeby łeb śruby miał kołnierz, jak w oryginale
Obrazek.
Przy próbie nawiercania pozostałość śruby może się wkręcić całkiem do otworu i po ptokach. A zostawienia tego w płynie bym nie ryzykował ze względu na pompę.
Trzeba by zdjąć całą obudowę termostatu i dopiero z wyjętej próbować toto wykręcać.
Swoją drogą coś mi się wydaje, że termostat jest do wymiany. Bo jak tak bardzo powoli się nagrzewa i szybko stygnie... Takie położenia wskaźnika to w dieslu, ale nie w benzynie. Tu wskazówka szybko powinna być na środku skali.
I od tego bym zaczął, bo wymiana nagrzewnicy może być wcale niepotrzebna.
Przy pomiarze spalania do odbicia pistoletu dystrybutora też mogą być spore przekłamania.
Lałbym do oporu, choćby po kropelce, dokąd nie będzie wyraźnego jeziorka. I kolejne takie tankowanie nie po 200, ale ~500 km. Pomiar będzie dokładniejszy. Po drodze możesz dotankowywać, bylebyś potem pamiętał ile i zsumował.
A niedogrzanie silnika jak najbardziej ma wpływ na spalanie.
Postprzez karads czwartek, 19 grudnia 2013, 17:04
Nawiercanie robiłbym tylko przy zdemontowanym wężu aby nic nie dostało się dalej do obiegu :) co do spalania zobaczymy przy następnym tankowaniu co wyjdzie a może wybiorę się gdzieś w trasę wtedy zobaczymy jak trasa wyjdzie.
karads
Postprzez Lucass czwartek, 19 grudnia 2013, 19:04
Gdybyś zdjął obudowę to prawdopodobnie śrubę wykręciłbyś bez problemów "od wewnątrz". Gwint śruby na pewno jest dłuższy niż gwint otworu, więc wystarczyłoby złapać kombinerkami. One zwykle wykręcają się i wkręcają bez problemów.
Przy operowaniu wiertarką zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia gwintu otworu.
Postprzez osekltd czwartek, 19 grudnia 2013, 20:05
Co do urwanej śruby, ja w takim wypadku nawiercam mały otwór, a potem na lewych obrotach wiertarki wykręcam resztę czymś takim:
http://allegro.pl/sata-09704-zestaw-wkr ... 81073.html
PS
Oczywiście jakimś penetratorem najpierw traktuję.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez karads piątek, 20 grudnia 2013, 00:41
Ja odpowietrzanie mam na wężu więc nie dostane się od środka :( co do wykręcania też myślałem o jakiś gwintownikach z przeciwnym gwintem. Dzięki za podesłanie linku najprawdopodobniej się skuszę jak nie znajdę nic w domu
karads
Postprzez Lucass piątek, 20 grudnia 2013, 11:12
karads napisał(a):Ja odpowietrzanie mam na wężu
To trochę zmienia postać rzeczy ;) Cały czas pisałem na temat urwanej metalowej śruby w metalowej obudowie termostatu...
Jak rozumiem chodzi o odpowietrzenie w wężach od nagrzewnicy?
Postprzez karads piątek, 20 grudnia 2013, 13:56
Tak właśnie chodzi o to na wężach, moja wina że nie napisałem od razu
karads
Postprzez Lucass sobota, 21 grudnia 2013, 12:19
To tu wiele nie pomogę, bo u mnie tego nie ma i nawet nie wiem czy to plastik czy metal.
Z wykręceniem nie powinno być problemu, ale z dobraniem zamiennika... :roll:
Postprzez karads sobota, 21 grudnia 2013, 13:11
w wężu jest kawałek rurki metalowej i śruba też metalowa, miałem się zabrać za to i za wymianę nagrzewnicy już tego lata ale najpierw nie miałem czasu a na koniec już nie bardzo miałem gdzie a pod blokiem nie chciałem tego rozbebeszać. Poczekam już do cieplejszej wiosny :) teraz jeszcze muszę porównać czy podejdzie do kangoo nagrzewnica z laguny 1 99r po lifcie ponieważ mam taką właśnie po lagunie, niestety nie znalazłem takiego węża z odpowietrzeniem inaczej bym coś wymyślił. Całe szczęście że zima nie jest masakryczna a dodatkowo ostatnio nie robię wielu kilometrów więc dam radę. Może jeszcze teraz wymienię tylko termostat co prawda poprzedni właściciel mówił że go wymieniał przed tym jak kupowałem skoczka w 2010
karads
