Grzanie się silnika 1.9 dti
Postprzez KUPERnick piątek, 14 marca 2014, 10:53
Ostatnio nagle zaczął mi się mocno grzać kangur. Po odpaleniu po dwóch minutach osiąga już temperaturę roboczą i wzrasta dalej. Nie dochodzi do "czerwonego pola", ale jest to zachowanie nienormalne i niepokojące. Poza tym na razie mamy dość niskie temperatury.
Objaw jest bardzo podobny do niepracującej pompy wody, ale pompa się obraca. Ponadto chłodnica jest ciepła i płyn w zbiorniczku również.
Nie zaobserwowałem również żadnych objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą, czyli mazi pod korkiem lub ubytków płynu.
Z nawiewów leci gorące powietrze.
Co jeszcze mógłbym sprawdzić?
KUPERnick
Dołączył(a): niedziela, 31 stycznia 2010, 14:16
Re: Grzanie się silnika 1.9 dti
Postprzez yamakashi1 piątek, 14 marca 2014, 11:22
Może termostat? za późno się otwiera ?:)
Czterołapny Błękitek z klekoczącym serduchem 1.9 64 źrebiaki :D rok 1998 )
yamakashi1
Dołączył(a): sobota, 9 października 2010, 20:33
Postprzez KUPERnick piątek, 14 marca 2014, 11:29
Ale to nie tłumaczyłoby, że tak szybko się nagrzewa. Tak mi się wydaje.
KUPERnick
Postprzez edpawel piątek, 14 marca 2014, 12:27
HHmm witam , skoro chlodnia i zbiorniczek wyrównawczy sa ciepłe , raczej pompa wody działa poprawnie , radził bym wpierw sprawdzic termostat , bo zapózno sie może otwierać ale jednak obieg jakis jest bo chlodnica ciepła... :D może tylko zapózno sie otwiera i nieotwiera na maxa :D
myśle , że może grzałki płynu chłodniczego moga ciagle pracować , bo jak jest silnik zimny to one sie włączaja aby szybko dogrzac silnik i gdy płyn osiagnie wymagana temp. to one sie wylaczaja , napewno one współpracuja jakos z czujnikiem temp :D, ale niewiem gdzie one sa w tym silniku i czy to wogóle to :? , pasowało by sprawdzic równiez czujnik temp , ale to chyba na koncu :D skocznie pozdrawiam
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez KUPERnick piątek, 14 marca 2014, 12:36
Tyle, że zazwyczaj osiągnięcie temperatury roboczej zajmowało mu ok. 15-20 min przy tych temperaturach, a teraz nagle 2. Więc to chyba nie wina termostatu...
KUPERnick
Postprzez skawina piątek, 14 marca 2014, 17:56
Czyżby zaaaapchana chłodnica ?? :roll:
Postprzez max piątek, 14 marca 2014, 19:49
Czy przewody nie są przypadkiem TWARDE i reagują na wciśnięcie pedału gazu?
To że pompa wody się obraca to nie znaczy że jest sprawna :) - Urwany wirnik pompy może sobie stać i uśmiechać do wszystkich :)
kangoo 2003 1.5dCi 48kW K9K 704 "kaleido"
"... nie myli się tylko ten co nic nie robi"
max
Dołączył(a): środa, 13 listopada 2013, 23:51
Postprzez KUPERnick poniedziałek, 17 marca 2014, 08:48
Dziękuję koledzy za porady.
Chyba już znam przyczynę. Jest to po prostu niesprawny czujnik. Po całonocnym postoju, gdy odpalam stacyjkę wskazówka temperatury wędruje o kilka kresek do góry. Nie ma możliwości, aby silnik był ciepły.
Z tego co czytałem w innych postach czujnik temperatury płynu chłodzącego znajduje się w bloku silnika? Jakaś bardziej przybliżona lokalizacja? Co trzeba zdemontować, by się do niego dostać?
KUPERnick
Postprzez edpawel poniedziałek, 17 marca 2014, 19:27
edpawel
Postprzez KUPERnick wtorek, 18 marca 2014, 15:05
edpawel napisał(a):http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/40/05/67/49/4005674931 zaraz obok filtra oleju :D
Ale brzydkie ;)
Dziękuję.
KUPERnick
