Kolumna kierownicy/Wyciek
Postprzez kondziukondziu niedziela, 30 marca 2014, 15:16
Witam zauważyłem wyciek przy wejściu kolumny kierowniczej do maglownicy, uzupełniłem ok 100-150 ml i jest max jednak muszę coś z tym fantem zrobić, może ktoś miał doświadczenia z taką sytuacją, pozdrawiam.
Nigdy Więcej Renault
1.5 DCi 2003 Gwiezdny Pył
kondziukondziu
Re: Kolumna kierownicy/Wyciek
Postprzez yamakashi1 poniedziałek, 31 marca 2014, 12:31
Może nie dokładnie ten wyciek miałem bo miałem z boku maglownicy przy drążku ale od góry bodaj jest uszczelniacz może go szlag trafił :) Ja robiłem uszczelnienie całej maglownicy sam i kpl naprawczy do mojej maglownicy oryginał kosztował 70zł :) Zrobiłem sam bez jakiś problemów:)
Czterołapny Błękitek z klekoczącym serduchem 1.9 64 źrebiaki :D rok 1998 )
yamakashi1
Dołączył(a): sobota, 9 października 2010, 20:33
Postprzez kondziukondziu środa, 2 kwietnia 2014, 12:43
yamakashi1 napisał(a):Może nie dokładnie ten wyciek miałem bo miałem z boku maglownicy przy drążku ale od góry bodaj jest uszczelniacz może go szlag trafił :) Ja robiłem uszczelnienie całej maglownicy sam i kpl naprawczy do mojej maglownicy oryginał kosztował 70zł :) Zrobiłem sam bez jakiś problemów:)
A gdzie kupowałeś komplet naprawczy?
kondziukondziu
Postprzez Novok środa, 16 lipca 2014, 08:17
Podbijam pytanie. Orientuje się ktoś gdzie można dostać zestaw naprawczy przekładni kierowniczej?
Dzwoniłem do ASO, to twierdzą, że przekładnia występuje tylko w całości i taką też można kupić, ewentualnie oddać ją do regeneracji.
Z racji, że mam tylko jeden mały wyciek z przekładni (działa bez zarzutu) to nie widzę sensu korzystać z tego typu usług - sam chciał bym ją uszczelnić, pytanie tylko jakie simmeringi są wymagane?
Kangoo 1.5dci > 300 000 km = śmiga aż miło :)
Novok
Dołączył(a): wtorek, 15 lipca 2014, 21:32
Postprzez branio środa, 16 lipca 2014, 11:19
Zestaw 200zł
Samemu się nie uda
Postprzez Novok środa, 16 lipca 2014, 11:33
branio napisał(a):Zestaw 200zł
Samemu się nie uda
Możesz napisać coś więcej? Gdzie ewentualnie taki zestaw za 200zł można znaleźć?
Mówiąc "sam" mam na myśli znajomego mechanika z warsztatem, który robił tego typu rzeczy z tym, że nie w kangurze.
Czy Kangur to jakiś wyjątkowy model i rzeczywiście tylko w serwisie takie uszczelnienie?
Novok
Postprzez branio środa, 16 lipca 2014, 11:37
U mnie :)
Novok napisał(a):mechanika z warsztatem, który robił tego typu rzeczy
to może
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
