"Skrzypiące" sprzęgło 1.6 16v
Re: "Skrzypiące" sprzęgło 1.6 16v
Postprzez Iglo środa, 8 lipca 2015, 15:42
Skawina: Jakoś tak skojarzyłem, że myślisz o WD40, racja. Smarowanie czymś w spraju ma tą zaletę, że łatwiej wpsiukać w tej ciasnocie na ślepo, a wadę, że można psiuknąć tam gdzie nie trzeba, choć żeby do tarczy sprzęgła doszło to byłoby ciężko. Pewnie z tego otworu okolice mocowania łapy i może kawałek wałka sprzęgłowego. Próbuj grafitowym i daj znać co i jak.
a może to jest to?
http://www.klubrenaultclio.pl/viewtopic.php?t=133
gumis340: wiem, że się nie powinno smarować. Zrobię to w ostateczności. A mechanik.. Niby mam zaufanie od tylu lat ale wiadomo, może się zapomniało..
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
Postprzez skawina środa, 8 lipca 2015, 16:26
Nie wiem jak w 1.6, ale ja tego teflonu nie mam....
Jak będę robił to dam znać. może to potrwać do miesiąca czasu :mrgreen:
Postprzez Lucass czwartek, 9 lipca 2015, 07:56
WD40 i pochodne jest świetny ale nie do smarowania, a do mycia. Miałem potrzebę wyczyszczenia ze smaru małego łożyska. Wytrzeć za diabła się tego nie dało, a WD40 pięknie wszystko do połysku wypłukał.
Postprzez Iglo czwartek, 9 lipca 2015, 10:32
Tak, wd40 do tego jest niezły, jak kiedyś potraktowałem tym łożyska z rolek to wyczyściło wszystko, oryginalny smar bardzo dokładnie.
Psikanie WD40 czy innym tego typu środkiem można traktować jako test, jak przestanie coś zgrzytać czy ciężko chodzić mamy wskazówkę gdzie trzeba czymś do tego przeznaczonym porządnie nasmarować.
Tam gdzie nie ma lakieru, a nie radzi sobie płyn do mycia silników niezastąpiony jest środek do czyszczenia gaźników. Żre każdy nalot i brud tłusty niesamowicie. Oczywiście chodzi o czyszczenie części.
Iglo
Postprzez skawina sobota, 11 lipca 2015, 18:09
Jednak jest u mnie ten teflon jak w linku ;) Wyczyściłem i posmarowałem smarem do przegubów-grafitowym. Zobaczymy jak się będzie jeździć. Na postoju niby chodzi gładko :) No ale nie mam nawet obecnie chłodnic w aucie, zderzaka, altka, sprężarki, pompy wsp, łapy osprzętu, koła wału, zderzaka, hehe i czegoś tam jeszcze pewnie... :lol: Za to silnik czysty jak nigdy :D Ropa i pędzel :mrgreen: Gdzieś mi olej cieknie, może wyczaję ;) No ale to nie w temacie 8-) Jak ktoś chce jakieś foty to pisać póki stoi rozkracony :lol:
Postprzez Iglo niedziela, 12 lipca 2015, 21:21
Mechanik miał rację. U mnie to była linka. Zanurkowałem pod pedały z latarką i przy pomocy strzykawki wpuściłem w pancerz niewielką ilość smarowidła.
Z drugiej strony zdjąłem linkę z łapy i uchwytu mocującego, wyciągnąłem do góry koniec by łatwo było aplikować i pracując linką tak, by nie spadła z tego diabelskiego samonapinacza nasmarowałem całą linkę.
Przed tym zabiegiem linka zdjęta z łapy pracowała lekko i bez zacięć. Widać dopiero pod obciążeniem i po rozgrzaniu się od temperatury silnika przy jeździe w korku pokazywała rogi, pewnie gdzieć na łuku tarło o pancerz.
Teraz, zwłaszcza, że jestem świeżo po wymianie sprzęgła działa rewelacyjnie, jak w nowym samochodzie. Pełen sukces.
Smarowanie traktuję jako prowizoryczną naprawę i w przypadku gdy objawy zaczną wracać wymienię na nową. Zwłaszcza, że smarowidło którego użyłem.. Hmm, no cóż, miałem pod ręką po prostu. No ale działa.. :lol:
Iglo
