Stuki z silnika 1.6 16V Kangoo
Re: Stuki z silnika 1.6 16V Kangoo
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 18 stycznia 2016, 10:38
a wymian oleju pilnujesz? filtrów?
Jak się zablokowała samoregulacja zaworu to albo olej syf albo..trzeba obserwoawać
Jak się powtórzy szybciutko ustalić który - bez uruchamiania ściągnąć pokrywę głowicy i ustalić
Bo usunięcie usterki która pojawia się i znika...
W warsztacie alebo skasują cię za nic albo wymienią wszystkie popychacze...
jeszcze mi przyszło do głowy że gdyby się powtórzyło na innym popychaczy to znaczyłoby że w silniku dzieje się coś strasznego co generuje opiłki
Ale to widac na korku spustowym oleju (na magnesie)
Postprzez Mascot poniedziałek, 18 stycznia 2016, 11:32
Miałem Fluenca 1.6 16V 110 km z gazem Landi Renzo, po otwarciu machy, słyszałem identyczny dźwięk. Stukały tak - jeśli nazw nie popierniczę :D - wtryskiwacze gazu.
W kabinie była cisza, podczas jazdy też. Dźwięk, był słyszalny przy otwartej masce, jak pracował na gazie. Samochód był nowy.
Postprzez karo3003 poniedziałek, 18 stycznia 2016, 13:44
Olej i filtr w zeszłym roku wymieniony, nie zrobiłem nawet 10.000km ale zapobiegawczo jutro wymienię olej i filtry i zostawię dzisiaj na noc w ciepłym garażu...
Kangoo 2004r 1.6 16V LPG automat :)
karo3003
Dołączył(a): piątek, 15 lutego 2013, 17:08
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 18 stycznia 2016, 15:52
nieee..nie wymieniaj oleju bez potrzeby - on się układa więc częste zmiany też niedobrze :-)
Na wtrysk to chyba za głośnio ale łatwo zweryfikować: na benzynie też taki głos był?
Po prostu zacznij zwracać na to uwagę.
Gaz grneralnie wypłukuje zanieczyszczenia z silnika więc jest prawdopodobnym że jakiś mały (maciupki!) farfocelek
znalazł się w obiegu oleju i przytkał popychacz hydrauliczny.
Rzadkie - ale ma prawo zaistnieć.
Jesli się powtórzy - daj znać.
Na razie nic nie rób.
Obserwuj.
Cokolwiek zrobisz - najpewniej wywalisz kasę bo robisz w ciemno.
No panic :-) Pacjent żyje!
Postprzez Lucass niedziela, 24 stycznia 2016, 12:19
Postaraj się zaobserwować czyją częstotliwość przejmuje to stukanie.
Na moje oko stuka równo z obrotami paska wieloklinowego (patrzę na malowanie na pasku). Mogę się mylić, ale jeżeli to faktycznie ta częstotliwość, to zacząłbym od jego szczegółowej inspekcji.
Wymiana oleju i filtra niczego nie zmieni. Kasa w błoto.
To raczej nie panewki. Taki głośny stukot bez obciążenia na wolnych obrotach to byłaby agonia silnika. Ewentualnie sprawdź dokręcenie świec.
Postprzez karo3003 czwartek, 4 lutego 2016, 12:24
Witam po przerwie
Na wstępie bardzo przepraszam, że nie odpisałem od razu ale mam straszny zamęt w pracy (branża ogrodnicza, sklep internetowy) i nie wyrabiałem się niestety... Wymieniłem jednak olej, bo okazało się, że pora na to minęła może nie z powodu na ilość przejechanych kilometrów a raczej okres użytkowania - a czas tak szybko leci, że wydawało mi się, że robiłem to niedawno - myliłem się. Jednak stuki z silnika zniknęły same po dwóch dniach gdy na dworze zrobiło się cieplej, wtedy pojechałem wymienić olej, później znowu przyszły mrozy ale stukania do dzisiaj nie ma i wszystko działa poprawnie - nie mam pojęcia co to było...
Bardzo dziękuję za poświęcony czas i sugestie
Karol
karo3003
