Kangoorek nie chce odpalić
Postprzez jon104 sobota, 5 marca 2016, 08:00
I jak tu w przesądy nie wierzyć.
W 13. roku eksploatacji mój Kangoorek postanowił trochę odpocząć i nie odpala :(
Dwa dnni temu podjął pierwszą próbę - kontrolki nie zgasły (kontrolka immo świeci ciągłym podobnie jak STOP) i kręcił rozrusznikiem jak szalony, ale nie odpalał.
Potem jeszcze kilka razy się udało (i dobrze bo do domu wróciłem), ale na tym koniec :|
Myślałem, że to immo, ale kontrolka nie mruga szybko po przekręceniu kluczyka tylko świeci światłem ciągłym. Rozrusznik kręci bardzo dobrze, ale .... :(
Posprawdzałem styki bezpieczników i przekaźników, wymieniłem baterie w kluczykach (wiem, wiem - to od pilota) i nic. Do kompa jeszcze nie podłączałem.
Jakieś sugestie :?:
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Re: Kangoorek nie chce odpalić
Postprzez Lucass sobota, 5 marca 2016, 11:06
Immo raczej nie. Jak świeci ciągłym światłem tzn że kod rozpoznany tylko wtrysk zablokowany. Przynajmniej tak pisze instrukcja.
Choć z drugiej strony :arrow: viewtopic.php?f=128&t=11258&start=110 :arrow: posty czarka0402, zwłaszcza ostatni na stronie.
Czujnik wstrząsowy? Niekoniecznie sam czujnik, ale może gdzieś brak styku na "łączach".
EDIT:
viewtopic.php?f=78&t=10097
viewtopic.php?f=78&t=10734&start=15
viewtopic.php?f=78&t=10478
Postprzez Mascot sobota, 5 marca 2016, 11:08
Kable ECU.
Mogły zgnić.
Idą pod podstawą aku, idzie na nie woda i sobie gniją radośnie.
Check Engine świeci się na zapłonie ?
Postprzez jon104 sobota, 5 marca 2016, 12:10
Dzięki za reakcję!
Ale jedna opcja gorsza od drugiej :(
Oczywiście przeciwstrząsowy naciskałem.
Może ten pierścień wokół stacyjki :?:
Kable wyglądają sucho :shock:
Najgorsze to, to że podobny objaw, a w sumie co najmniej 3-4 możliwe rozwiązania, ale cóż, to renówka - był czas przywyknąć :?
Ale jakby co, to dalej "oczekuję propozycji" :mrgreen:
Pozdrawiam - Janusz
jon104
Postprzez Lucass sobota, 5 marca 2016, 12:21
To jeszcze może resynchronizacja
viewtopic.php?f=77&t=8115&p=127198#p127198
Postprzez Stiopa sobota, 5 marca 2016, 12:24
Gdyby to była cewka immo("pierścień wokół stacyjki") to by szybko mrugała kontrolka immo, tak jak przy rozkodowanym kluczu(bo po prostu ecu nie dostawałby "sygnału o prawdziwości" kluczyka).
W dieselach to raczej nie możliwe, ale u mnie był zatkany przelew w pompie paliwa i zalewało świece.
Sprawdziłbym po kolei, czy pompa chodzi, czy paliwo dochodzi do komory silnika, może czujnik położenia wału jest brudny?
Postprzez czarek0402 sobota, 5 marca 2016, 14:03
jon104 napisał(a):Dwa dnni temu podjął pierwszą próbę - kontrolki nie zgasły (kontrolka immo świeci ciągłym podobnie jak STOP) i kręcił rozrusznikiem jak szalony, ale nie odpalał.
Janusz, PW poszło. Miałem tak samo, jak Lucass wspomniał, jeździmy sobie normalnie, codziennie, w końcu po wsadzeniu kluczyka i po przekręceniu do zapłonu, nie gaśnie dioda immo, a świeci stale to pierwsza oznaka, przynajmniej wymiany baterii w kluczyku. Z reguły jak drugi raz przekręcam do zapłonu to już dioda gaśnie. Tylko, że ten problem zacznie się powtarzać, coraz dłużej trwać przy próbie odpalenia, aż w końcu zgaśnie w czasie jazdy. Baterie wytrzymują 1-1,5 roku, problem się nasila jesienią i zimą jak wilgoć. Tutaj Lucass zawsze dobrze doradza, aby psikać kontakt sprayem i podociskać styki ECU, przekaźniki i bezpieczniki pod maską. Korozja elektryczna, brud robi swoje. Tak samo plecionka pomiędzy silnikiem, a obudową. Jak wyciągnołem pętlę, to dioda szybko mrugała po wsadzeniu kluczyka. Mi pomogła wymiana pętli, numer jak pisałem, na allegro są do kupienia. Zostaje resynchronizacja kluczyka, CLIP. ;)
Postprzez Mascot sobota, 5 marca 2016, 15:06
Wyłącz radio, kluczyk w stacyjkę, i przekręcaj na zapłon, wsłuchuj się, czy słychać stukanie.
Jeśli tak - z pętlą przy stacyjce wszystko OK.
Postprzez jon104 sobota, 5 marca 2016, 20:49
Kolejny raz dziękuje za odzew. Na razie jednak bez pozytywnych rezultatów. No może poza tym, że lepiej zwierzaka poznaje.
> Resynchronizacja nie pomogła
> Głębsze grzebanie dopiero ew. u mechanika bo na razie ma parkingu zbyt wiele nie powalcze.
Ale przynajmniej będę wiedział na jaki kit być przygotowanym.
Pozdrawiam - Janusz
jon104
Postprzez Stiopa sobota, 5 marca 2016, 21:39
Pompę i dochodzenie paliwa do komory bez problemu sprawdzisz ;) .
