Drugi bieg wentylatora chłodnicy.
Postprzez lukas środa, 13 lipca 2011, 13:33
Ostatnio byłem u kilimiarza i powiedział mi to co w zeszłym roku.
„Panie ale ten wentylator to nie działa na drugim biegu bo jak pan włączysz klimę to on ma szybciej zapierdzielać a tak to panie klima się robi sama OFF bo jest za duże ciśnienie z powodu złego chłodzenia czynnika w klimie.
Czy to prawda pytam się was?
Klima przestaje działać tylko na postoju jak jadę działa bez zarzutów, więcej wiatru w chłodnicę.
Wentylator działa tylko podobno nie na drugim biegu.!!!
Gdzie ewentualnie szukać przyczyni i co wymienić?
lukas
Re: Drugi bieg wentylatora chłodnicy.
Postprzez infer niedziela, 17 lipca 2011, 21:40
Witaj.
U mnie jest tak.
Włączam klime , wentylator załącza się po ok 5 sek. na I biegu. W upalne dni i przy dłuższym postoju wentylator załącza się na bieg II . Sprawdź może u klimiarza jakie jest wysokie ciśnienie w momencie rozłączenia klimy ?
infer
Dołączył(a): wtorek, 18 sierpnia 2009, 11:10
Postprzez Lucass poniedziałek, 18 lipca 2011, 15:28
U mnie jest podobnie tzn przy włączeniu klimy włącza się wentylator na I biegu. Podejrzewam, że w opisanych okolicznościach drugi bieg u infera włącza się nie ze względu na klimę, ale temperaturę silnika.
Postprzez lukas piątek, 22 lipca 2011, 10:09
U mnie zawsze temperatura silnika jest idealnie na połowie (wskaźnik)
Czy jadę czy stoję w korku temperatura nie spada i nie rośnie.
Wentylator nigdy się nie załączy nawet w wielkie upały. Troszkę tego nie rozumiem dlaczego tak jest.
Ale wystarczy włączyć klimę to wentylator startuje i chodzi. Kompresor klimy zaskakuje za około 3-5 sekund.
Jak jest wielki upał to temperatura silnika nie rośnie nigdy ale klima w korkach się wyłączy na kilka chwil i potem sama się załączy na kilka chwil. Jak jadę to klima działa cały czas i chłód zaczyna być nawet dokuczliwy. A w korkach można się usmażyć.
lukas
Postprzez Lucass piątek, 22 lipca 2011, 11:17
lukas napisał(a):U mnie zawsze temperatura silnika jest idealnie na połowie (wskaźnik)
Tak samo
lukas napisał(a):Czy jadę czy stoję w korku temperatura nie spada i nie rośnie.
Tak samo
lukas napisał(a):Wentylator nigdy się nie załączy nawet w wielkie upały.
Tak mi się też wydaje, ale pewności nie mam. Często w upały włącza się po wyłączeniu silnika.
lukas napisał(a):Ale wystarczy włączyć klimę to wentylator startuje i chodzi. Kompresor klimy zaskakuje za około 3-5 sekund.
U mnie też, ale kompresor zaskakuje chyba od razu.
lukas napisał(a):Jak jest wielki upał to temperatura silnika nie rośnie nigdy ale klima w korkach się wyłączy na kilka chwil i potem sama się załączy na kilka chwil. Jak jadę to klima działa cały czas i chłód zaczyna być nawet dokuczliwy. A w korkach można się usmażyć.
Mało jeżdżę po mieście, więc nie wiem jak się w korkach zachowuje klima. :|
Postprzez lukas sobota, 27 sierpnia 2011, 13:13
Rozwiązałem problem.
W okolicy wentylatora chłodnicy jest włącznik termostatyczny który w mirę nagrzewania otoczenia zmienia opór i tym samym zmienia płynnie obroty wentylatora.
Zmostkowałem go i wentylator zapierdziela strasznie szybko.
Klima chodzi teraz w upały na wolnych obrotach, leci znakomity chłodzik i klima się już nie wyłącza.
Korki już niestraszne.
Muszę zakupić i wymienić ten termostat.
Ja raczej po mieście też nie jeżdżę ,no staram się :P
Ale jak ci przyjdzie dojechać z Katowic do Tarnowa w godzinach szczytu, Albo do Ostrowca Świętokrzyskiego to :twisted:
Kilkuminutowe korki w mieście przy tym wyczynie :lol:.
lukas
Postprzez lukas czwartek, 28 czerwca 2012, 19:41
Jako że zbliżają się cieplejsze dni postanowiłem zakopć taki nowy rezystor wentylatora jak na zdjęciu.
Miał może ktoś już kłopot z tym urządzeniem i ile kosztował nowy?
Albo jak na szybko sprawdzić używany?
lukas
Postprzez kangoorprogres czwartek, 2 czerwca 2016, 20:36
czy te rezystory są tylko w wersji kangoo z klimą ?
Kangoo 1,6 16v 95KM, LPG
kangoorprogres
