Manetka z interwałem(regulacją czasu między przetarciami)
Re: Manetka z interwałem(regulacją czasu między przetarciami
Postprzez Mascot środa, 2 listopada 2016, 18:32
p70 napisał(a):Witam Kangoorkowiczów ,
gdzie w ph2 2007 (po wymianie manetki) powinien być zamontowany przekaźnik o którym mowa ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Piotr
Podpinam się pod pytanie ...
Postprzez Arglist środa, 2 listopada 2016, 22:01
Trzeba go wlutować zgodnie z tym schematem.
Schemat pochodzi z tego wątku Dacia
Arglist
Postprzez p70 środa, 9 listopada 2016, 11:36
Chciałem dopytać :
PIN 2 przekaźnika według schematu ma iść do 645 (moduł UCH) czyli do białej wtyczki. Do jakiego PINu A6 (+) akumulatora zasilania czasowego
czy do PINu A9 (czyli wyjście małej prędkości wycieraczki przedniej)
PIN 6 przekaźnika według schematu ma iść do A4 manetki ale z dalszej części wątku Dacii wynika, że nie trzeba go podłączać (aby nie dublować funkcji automatycznej
wycieraczki która włącza się po spryskaniu)
I jeszcze pozostaje kwestia przewodu A1 manetki : dzielić go na 1/2 czy dolutowywać się do niego ?
Kangoo I Ph2 2007 1,5 dCi Kaleido
p70
Dołączył(a): niedziela, 30 października 2016, 17:06
Postprzez Arglist środa, 9 listopada 2016, 19:19
Ma być identycznie jak na schemacie który wstawiłem, czyli nic do UCH nie podłączasz przynajmniej bezpośrednio.
Pinu 6 przekaźnika nie podłączasz.
Tniesz kabel od pinu A1 ten co wychodzi z kostki manetki podłączasz do pinu 1 przekaźnika, ten drugi koniec do pinu 2 przekaźnika.
Arglist
Postprzez p70 sobota, 12 listopada 2016, 18:37
Podłączyłem tak:
PIN1 przekaźnika- do jednej części przewodu A1 wtyczki manetki (kolor pomarańczowo-szary)
PIN2 przekaźnika- do drugiej części przewodu A1 wtyczki manetki
PIN 4 i PIN 5 do masy (podłączyłem pod czarny B 5)
PIN 8 pod A7 wtyczki manetki (żółto-zielony)
Nie zadziałało.
Mało tego nie działa pierwszy bieg wycieraczek, tak wygląda jakby coś się spaliło w samej wajsze manetki (pewnie jakiś drobiazg typu opornik) ale problem w tym ,że nie wiem czy da się do niego dostać bo nie mam pomysłu jak.
p70
Postprzez Arglist wtorek, 15 listopada 2016, 21:52
p70 Od jakiego renault masz manetkę?
Arglist
Postprzez p70 środa, 16 listopada 2016, 15:29
Megane I (prod Valeo)
p70
Postprzez p70 niedziela, 14 maja 2017, 10:17
Przemyślałem, kupiłem drugą manetkę, tym razem działa perfekcyjnie.
Poprawnie powinno być tak :
PIN 1 przekaźnika do tej części przewodu A1 (kolor pomarańczowo-szary), która wchodzi bezpośrednio do wtyczki manetki
(krótsza część przewodu)
PIN 2 przekaźnika do drugiej części przewodu pomarańczowo-szarego. Idzie on z UCH i stąd oznaczenie na schemacie 645.
Przewód ten to tzw.plus włączający pierwszego biegu (raz wajcha w dół)
PIN 8 pod A7 wtyczki manetki ale tu wchodzą dwa razem. Dolutowujemy się pod przewód fioletowo-żółty (idzie on również z
UCH i jest to plus po włączeniu stacyjki).
Przypominam, że podałem kolory przewodów dla Kangoo I wersja poliftowa ph2 (od 2003), gdzie za pracę przerywaną odpowiada moduł UCH.
W innych pojazdach tej grupy np. Dacia, kolory prawdopodobnie są inne, ale idea ta sama.
p70
Postprzez Tailor93 piątek, 2 października 2020, 18:21
Pozwolę sobie odgrzać temat, bo właśnie wymieniłem manetkę na taką z Laguny 1 i właśnie czasówka nie działa, Kangoo ph2.
Nie do końca rozumiem, czy ten przekaźnik trzeba po prostu podłączyć do pinów tak jak powyżej, czy trzeba rozcinać przewody i wpinać przekaźnik? Poza tym próbował ktoś może po prostu wymienić przekaźnik w skrzynce bezpieczników? To nie rozwiąże problemu?
Renault Kangoo Helios 2005r. 1.5 dCi 82km :)
Tailor93
Dołączył(a): niedziela, 20 września 2020, 00:33
Postprzez Tomrantu poniedziałek, 21 grudnia 2020, 21:53
W kangoo z uch nie ma.przekaznika od wycieraczek steruje tym uch, więc trzeba ciąć kable
Tomrantu
Dołączył(a): piątek, 13 listopada 2020, 23:05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
