Inspekcja oleju / przegląd - kasowanie komunikatu
phase I 2008 - 2013 / phase II 2013 - 2021
Postprzez roman123456 poniedziałek, 19 czerwca 2017, 16:39
Witam,dzisiaj na wyswietlaczu ukazal mi sie podczas jazdy pomaranczowy klucz. Zgasilem auto i ponownie zapalilem i dalej sie palil i przez 15 sekund swiecil sie napis oil i zamiast ilosci przejechanych kilometrow migały kreski. Wylączylem zaplon i po 10 minutach przekrecilem kluczyk i wszystko ładnie zgaslo.
Dodam ze stan oleju jest do polowy na bagnecie bo sprawdzalem.
Wiecie co to moze byc za przyczyna pojawienia sie klucza?
roman123456
Re: Pomarnaczowy klucz
Postprzez istanbul wtorek, 20 czerwca 2017, 10:55
Przejdź na ten komunikat i naciśnij równocześnie dwa boczne przyciski w prawej manetce. To jest serwis oleju, który można skasować. Mi pojawia się to co 30 tys.
istanbul
Postprzez roman123456 środa, 21 czerwca 2017, 10:19
Ok,dziękuje ci bardzo za pomoc.Teraz tylko czekam na pomarańczowy kluczyk i komunikat i będę to kasował,dziękuje i pozdrawiam.
roman123456
Re: Inspekcja oleju / przegląd - kasowanie komunikatu
Postprzez Alexlaguna2 środa, 21 czerwca 2017, 20:43
To jest przypomnienie o nadchodzącej wymianie oleju. Warto jednak wymieniać olej co 15 tys.
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Alexlaguna2
Dołączył(a): środa, 4 maja 2016, 10:50
Postprzez roman123456 środa, 21 czerwca 2017, 22:09
Ja wymieniam olej co 10tys ale zawsze robię wcześniej około 8-max9tys zawsze wole wcześniej to zrobić,Ale z tym kluczem to sie wystraszyłem,wiem ze przy wymianie oleju w kwietniu kasowali licznik olejowy ale przy kilometrach,w dodatku musiałem sie upomnieć o to. teraz czekam tylko na powiadomienie klucza i mrygajacy licznik i zaraz to kasuje jak kolega wyzej wspomniał.
roman123456
Postprzez roman123456 piątek, 23 czerwca 2017, 13:46
Witam,dzisiaj podczas zapalania samochodu zaświecił sie kluczyk i napis Oil z mrugającymi kreskami pod napisem.Chciałem to skasować poprzez naciśniecie dwóch bocznych przycisków w manetce,ale nic z tego.Poprzez naciśniecie żadnej reakcji nie było.Zgasiłem auto i ponownie zapaliłem i robiłem probe nawet jednym przyciskiem w manetce,ale tez brak reakcji.
Podczas jazdy kluczyk sam zgasł.
Koledzy macie może jakieś jeszcze pomysły?
roman123456
Postprzez Mascot piątek, 23 czerwca 2017, 13:59
Brak oleju.
Tam jest dość specyficzny czujnik, mierzący poziom oleju poprzez jego film / warstwę na czujniku.
Widocznie stałeś na nierówności, lub masz nieco za mało oleju.
Sprawdź, na bagnecie i dolej nieco oliwy.
Problem zniknie.
Postprzez roman123456 sobota, 24 czerwca 2017, 22:25
Oliwa dolana,było do połowy na płaskiej miarce bagnetu.Ciekaw jestem teraz czy sie wyświetli,ale prawdopodobnie to było to.Dzieki wielkie za wszystkie porady.
roman123456
Postprzez ruto25 środa, 27 maja 2020, 19:32
Jeżeli mogę się wtrącić to z tego co wyczytałem to inspekcja oleju zaświeca się:
1) Dokładnie co rok od ostatniego kasowania licznika,
2) Po przejechaniu zadanej liczby kilometrów (w moim przypadku 20 000km)
3) Wymiana zależna od sposobu i intensywności jazdy.
Każdy z wymienionych punktów jest niezależny od pozostałych. Nie powinno się trzymać tylko jednego, np. Raz na rok,
bo może się okazać że z przejechanych kilometrów takich wymian w roku będą dwie.
Pozdrawiam :D :D :D :D
ruto25
Dołączył(a): sobota, 2 lipca 2011, 17:15
Powrót do Kangoo II
