nie odpala ale silnik kręci
Postprzez pablo piątek, 21 lipca 2017, 11:39
Witam chcę kupić kangoo 2 po lekkiej stłuczce z przodu tylko chłodnica i zderzak do wymiany. Gość mówi że coś od sprzegła jest urwane dlatego nie odpala ale silnik kręci i brak płynu w chłodnicy. Mi sie wydaje że może czujnik wstrząsowy odcina zapłon? Za wszelkie uwagi bezcenne dziękuję :D
pablo
Dołączył(a): piątek, 29 stycznia 2010, 20:16
Re: nie odpala ale silnik kręci
Postprzez endriulodz piątek, 21 lipca 2017, 17:47
A próbowałeś wcisnąć ten czerwony guzik pod maską ?
Renault Kangoo ph2 1.5 dci 48kw, 2004 r.gwiezdny pył , klima, elektryka,
endriulodz
Dołączył(a): wtorek, 31 maja 2016, 20:35
Postprzez Lucass poniedziałek, 24 lipca 2017, 09:56
pablo napisał(a):Gość mówi że coś od sprzegła jest urwane dlatego nie odpala ale silnik kręci i brak płynu w chłodnicy.
Chcesz kupić auto, które nie odpala i do tego nie ma płynu w chłodnicy? Lubisz adrenalinkę... :lol: :lol: :lol:
Co ma sprzęgło do odpalania?
Postprzez osekltd wtorek, 25 lipca 2017, 08:08
Hej, możliwości jest kilka. Po pierwsze diesel czy benzynka? Najlepiej było by podpiąć go pod Clip'a. A poza tym tak na szybko:
1. Wspomniany wyłącznik wstrząsowy.
2. Uszkodzony pierścień na stacyjce, ten od immo - ale wtedy powinna dioda od immo świecić/mrugać - zdjąć obudowę pod kierownicą, rozpiąć pierścień, podpiąć.
2. Brak synchronizacji wału i wałka rozrządu - do sprawdzenia czujniki położenia wału i wałka rozrządu - rozpiąć i podpiąć.
3. Do sprawdzenia układ paliwowy.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Mascot czwartek, 27 lipca 2017, 16:50
Może być aktywowany czujnik wstrząsowy, wtedy immo blokuje zapłon i nie kręci rozrusznikiem.
Kiedyś odpalaliśmy Scenica III dCi, nie chciał odpalić ze względu na odpięty intercooler.
Od sprzęgła ciężko coś urwać. Moze padł czujnik położenia pedału sprzęgła. W nowszych Renault, przed odpaleniem musisz wcisnąć sprzęgło. To zabezpieczenie aby auto nie skończyło w przód po odpaleniu jesli jest na biegu. Jeśli walnął ten czujnik, nie odpalisz.
Postprzez pablo poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 14:30
Bylem u niemca okazalo sie wg. Moich ogledzin na miejscu albo czujnik wstrząsowy zadziałał albo przewód od czujnika był przeciety niestety chłodnica zasłaniała( auto po stłuczce) ;) niewiem dlaczego ale lubie trudne przypadki a ps. To była benzynka. Po poszukiwaniach znalazłem Kangoo 2 czke zielone jabłuszko :D też benzynka poszła do gazu czyli rodzinka sie powiekszyła
pablo
