Kangoo 1.4 bp/lpg 2001 raz odpala raz nie
Re: Kangoo 1.4 bp/lpg 2001 raz odpala raz nie
Postprzez skorpik85 czwartek, 26 października 2017, 15:38
Jak czujnik? Mówisz i tym wstrząsowym? Nie wiem jaki on ma wpływ na odpalanie, skoro pompa pracuje normalnie..
skorpik85
Dołączył(a): środa, 9 listopada 2016, 16:06
Postprzez skorpik85 czwartek, 26 października 2017, 20:58
A co do tej zanikającej iskry czyli po części i prądu dodam że raz mi się zdażyło (podczas problemu z odpalanie) że zresetowaly mi się zegary i radio.. Może to wskazywać na wadliwy czujnik wstrząsowy? Oczywiście chodzi o czujnik uderzeniowy?
skorpik85
Postprzez Lucass piątek, 27 października 2017, 14:33
Nie. Myślałem o czujniku położenia wału.
Ale reset zegara i radia wskazuje z kolei na zanik prądu w układzie. A to z kolei naprowadza na trop, który sygnalizował Marek_Bielsko - taśma masowa silnika.
Postprzez skorpik85 piątek, 27 października 2017, 16:33
Ja już teraz nic nie wiem.. Z kolei zanik zegara miał miejsce po dłuższej próbie odpalenia gdzie akumulator dostał mocno w kość i może to spowodowało reset zegara?
Chociaż inna sprawa może wskazywać na ten kabel.. Sporadycznie bardzo jak odpalam, przekręcam kluczyk na zapłon, jest jęknięcie pół sekundy ciszy i dopiero kręci..
A jeżeli to ten kabel to co robić? Gdzie szukać usterki?
skorpik85
Postprzez Lucass piątek, 27 października 2017, 18:29
Taśma masowa jest od spodu silnika. Łączy blok silnika z budą. Taka miedziana płaska plecionka. Bywa że śniedzi na niej więcej niż miedzi i wtedy trza wymienić. Kosztuje to grosze, najlepiej w sklepie rolniczym. Ewentualnie wystarczy przeczyścić same "oczka", śruby i miejsca styku.
Żeby zresetować zegar, musiałbyś akumulator zarżnąć.
Jęki i czkawka rozrusznika też mogą wskazywać na taśmę.
Postprzez skorpik85 piątek, 27 października 2017, 21:29
To bez kanału się nie obejdzie? Czy da radę to sprawdzić bez kanału? Coś więcej gdzie tego szukać?
skorpik85
Postprzez Ampermax piątek, 27 października 2017, 21:49
Da się to ogarnąć spokojnie bez kanału. Nie takie rzeczy bez kanału się robiło.
Taśma masowa nie musi być koniecznie założona w tym samym miejscu, ostatecznie można ją podłączyć (lub własnoręcznie wykonany mostek z odcinka przewodu co najmniej 16 mm2) pod jakąś śrubę bloku silnika, najlepiej pod ucho serwisowe. Ważne, aby mostek masy miał zapas luzu (nie może być naprężony).
Renault Kangoo 1,5 dCi; 207 tyś.
Ampermax
Dołączył(a): poniedziałek, 11 września 2017, 21:07
Postprzez skorpik85 niedziela, 29 października 2017, 21:41
Problem "rozwiązany", torbacz zmienił właściciela :-P zamykam wątek i tym samym się żegnam bo z przykrością muszę stwierdzić że do Kangoo już na pewno nie wrócę a nie wiem czy w ogóle do tej marki.
Pozdrawiam wszystkich i szerokości życzę!
skorpik85
Postprzez PIOTRRR niedziela, 5 sierpnia 2018, 21:07
Cześć ,
odświeżę temat. Czy przy padniętym czujniku położenia wału pompa będzie się załączać ?
Kangoo 1.6 16V 2007
PIOTRRR
Dołączył(a): sobota, 31 października 2009, 00:58
Postprzez ZygaM wtorek, 7 sierpnia 2018, 20:15
Tak.
Spróbuj kombinacji, włącz na bieg - puść sprzęgło, starter - sprzęgło, tak aby ruszył ze 20 cm. Miałem taki problem w swoim Scenic RX4. Lubił grymasić. Aż kiedyś przypadkiem, musiałem coś takiego zastosować i teraz ponad rok czasu minął i ta przypadłość została zapomniana. Czujnik położenia wału nie dotknięty, nikt nie wie co mu było.
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 136 gości
