moduł domykania szyb
Postprzez Mischa77 niedziela, 5 listopada 2017, 21:29
Mam problem z podłączeniem uniwersalnego modułu domykania szyb z centralnego zamka.
Poprzedni właściciel odciął oryginalny autoalarm po tym jak kilkukrotnie włączył się w nocy. A co za tym idzie nie działa oryginalny moduł centralnego zamka i dokładany w serwisie moduł domykania szyb - znalazłem je po odkręceniu licznika (brak jakichkolwiek schematów w internecie mimo wpisania nazwy - ogólnie jakby coś takiego nie istniało).
Został założony nowy moduł centralnego zamka (też przez mojego poprzednika) - działający bez udziału autoalarmu. Moduł posiada wyjcie tzw. komfortu. Dokupiłem uniwersalny moduł domykania szyb sterowany sygnałem z centralnego. Przy przy próbie podłączenia natrafiłem na problem. Otóż moduł domykania szyb po dostaniu impulsu z centralnego wysyła sygnał plusa lub masy na podnośniki szyb.
Szyba kierowcy sterowana jest z włącznika 5pin (właściwie włącznik ma 6 pin, ale kostka dochodząca tylko 5pin - jeden pin włącznika jest poza kostką) / na oba kable podnośnika dochodzi "w stanie spoczynku' masa - także po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. I tu bez problemu podłączyłem kable modułu i wszystko działa / moduł podaje + na odpowiedni kabel i domyka szybę
Na problem natrafiłem gdy chciałem podłączyć szybę pasażera. Ta sterowana jest włącznikiem 6pin (tu kostka dochodząca ma także 6pin). Na oba kable podnośnika dochodzi + po włożeniu kluczyka / bez kluczyka w stacyjce nie dochodzi nic do podnośnika. Więc samo podanie + z modułu nic nie daje bo brak masy na drugim kablu podnośnika
Jak podłączyć szybę pasażera? Czemu jedną szybą steruje + a drugą masa? Ma ktoś opis lub schemat elektryczny włącznika 5pin i 6pin - może podmiana kabli coś pomoże, tak aby szybą pasażera sterował plus (analogicznie do szyby kierowcy)
Kangoo 1,9 DTI - 2001r - mój pierwszy samochód
Mischa77
Dołączył(a): czwartek, 31 sierpnia 2017, 20:05
Re: moduł domykania szyb
Postprzez Mascot niedziela, 5 listopada 2017, 21:58
Kiedyś z domykaniem szyb, walczył nasz naczelny elektryk Skawina , ale i jemu nie udało się obejść elektryki i podłączyć domykania szyby dla pasażera.
Tak pamiętam, jeśli się mylę, to mnie poprawcie ...
Postprzez skawina poniedziałek, 6 listopada 2017, 08:26
Jak nie miałem, jak miałem :D Gdzieś powinno być na forum. Pamiętam, że obracałem polaryzację przycisku pasażera.
Postprzez Mascot poniedziałek, 6 listopada 2017, 08:55
No patrz ! Byłem pewien, że nie miałeś :D Musiałem utknąć, w którymś momencie i dalej nie śledziłem :D
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 6 listopada 2017, 17:51
przecież wrzuciłem dokładną instrukcję z obrazkami jak dopiąć "domyk" do Kangura
wystarczy poszukać
viewtopic.php?f=78&t=11587
Postprzez Mischa77 niedziela, 12 listopada 2017, 23:08
Zrobione. Ogarnąłem na jednym przekaźniku 5-pin. Spaliłem przy tym kilka kompletów bezpieczników :evil:
Na silnik podnośnika z modułu domykania idzie plus - podłączone według schematu dołączonego do modułu.
Przeciąłem drugi kabel idący z włącznika do podnośnika
Sterowanie przekaźnika to minus na stałe i plus po przekręceniu stacyjki
Nóżka 87 - przecięty kabel od strony włącznika
Nóżka 87a - minus na stałe
Nóżka 30 (wyjście z przekaźnika) - przecięty kabel od strony podnośnika
Po przekręceniu stacyjki przekaźnik zwiera styki 87 i 30 - puszcza to co daje włącznik / minus przy podnoszeniu lub plus przy opuszczaniu
Po wyjęciu kluczyka przekaźnik zwiera styki 87a i 30 - puszcza minus podłączony na stałe (gdy moduł da sygnał plus na drugi kabel - domyka szybę)
Mischa77
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 122 gości
