Kangoo 2008 r. 1.5 Dci temoeratura silnika
Postprzez MichalCz środa, 28 lutego 2018, 17:36
Witam, niedawno kupiłem Kangooska I rok 2008 1.5 Dci 75 KM. Zauważyłem że wskaźnik temp. sinika nie wzrasta wyżej niż 2 kreski, swydawało sie mi to za mało i poza tym słabo grzał ... Więc kupiłem nowy termostat oraz wymieniłem płyn na nowy. niestety po ponad 2 godzinach jazdy wskaźnik pokazuje nadal 2 kreski.... Co prawda grzeje mocniej w środku ale czy tak ma wskazywać ? Pozdrawiam
https://zapodaj.net/1b6e0ccd12448.jpg.html
MichalCz
Dołączył(a): niedziela, 4 lutego 2018, 13:11
Re: Kangoo 2008 r. 1.5 Dci temoeratura silnika
Postprzez Lucass środa, 28 lutego 2018, 18:09
dCi to ogólnie zmarźluch. :mrgreen:
Ale niech się jakcyś posiadacze wypowiedzą.
Postprzez Mascot środa, 28 lutego 2018, 19:13
Powinien nagrzewać się do 4 kresek. Masz dobrze odpowietrzony układ chłodzący ?
I co takie wysokie obroty biegu jałowego ? Gazowałeś, czy Twój tak ma ? Powinny być poniżej 1000, tak mniej więcej 900 obr./min.
Postprzez MichalCz środa, 28 lutego 2018, 19:23
Mechanik twierdzi że wszystko zrobił jak należy. Obroty takie są :) niedawny zakup także ogarniam go do stanu normalności.
MichalCz
Postprzez MichalCz czwartek, 1 marca 2018, 14:17
Więc sprawdziłem temperaturę wody po dłuższej jeździe i miała około 83 st. Wskaźnik wskazuje dalej tylko 2 kreski a co najlepsze że zauważyłem że on nie pokazuje 1 kreski tylko odrazu wchodzi na 2 i na tym koniec...
MichalCz
Postprzez Mascot czwartek, 1 marca 2018, 15:09
Bo tak jest ;) wskakuje na 2 kreski, potem na 4 albo 5. Optymalna temperatura dla diesla to będzie ok 90 st.,dla benzyny powyżej 100 st. Przy obecnych temperaturach otoczenia, zdaje się, że wszystko jest ok.
W R21 niedawno padł mi czujnik temperatury na zegary, i pokazywał przegrzanie. Może winny jest właśnie czujnik temperatury ( osobny na zegary, osobny na sensory itp.). Brak dobrego ogrzewania... Nagrzewnica?
Postprzez MichalCz czwartek, 1 marca 2018, 16:03
Grzeje bardzo dobrze, lepiej niż przed wymianą termostatu. A możesz mi podpowiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik od zegarów? Bo ja myślałem że ten z termostatu odpowiada za wskaźnik na zegarach...
MichalCz
Postprzez Mascot czwartek, 1 marca 2018, 19:59
Powinien być w okolicach termostatu, na wyjściu z bloku, ale mówię to, z doświadczenia ze swojego R21.
Jutro jak jeszcze słońce na mnie poczeka, to popatrzę ( ale prędzej w sobotę :lol: )
Postprzez Mascot piątek, 2 marca 2018, 17:51
Nie sprawdziłem czujnika temperatury, bo już mam ciemno za oknami ... Jutro tam zajrzę :lol:
Rozgrzany ( i zatankowany :D ) po trasie. To jego temperatura robocza. W lato podskoczy o 1 / 2 kreski.
Obroty mam zdecydowanie niższe od Ciebie. Po rozruchu, jak jest zimno, zawsze trzyma wyższe niż na zdjęciu ( ok 950 obr./min ), w celu szybszego nagrzania się.
Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, obroty biegu jałowego zdecydowanie spadają.
U Ciebie są dość wysokie.
Nawet moje niedzielne benzynowe autko, które ma lekkie problemy z zapłonem i nieco za wysokie obroty, i tak ma niższe niż Twój :oops:
P.S
Zegary masz z tego auta tj to są oryginalne ? Jeśli się nie mylę, po 2005 zmienili czcionkę, i te kreseczki nad prędkością są inne, albo jak u mnie, albo mają " wypełniony " środek ...
Postprzez Marek_Bielsko sobota, 3 marca 2018, 12:07
Mascot napisał(a):Rozgrzany ( i zatankowany :D ) po trasie. To jego temperatura robocza. W lato podskoczy o 1 / 2 kreski.
A da się mieć więcej niż 4 kreski w dCi? Ja jeździłem różnie, ale i tak nie dało się osiągnąć więcej niż 4 kreski.
Mascot napisał(a):P.S
Miałem takie same zegary w 2006, więc takie też bywały.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 135 gości
