Problem z el.szybą lewą
Postprzez hoolek piątek, 10 marca 2006, 08:45
Proszę Was o pomoc nie działa mi przełącznik od szyby lewej, prawa chodzi ale tez nie zawsze? co to może być spotkał się ktoś z tym?co sprawdzić żeby dopiero w ostateczności rozebrać boczek?
dzięki
hoolek
Dołączył(a): czwartek, 26 stycznia 2006, 00:00
Postprzez MK piątek, 10 marca 2006, 09:00
Najprawdopodobniej klawisz do wymiany - nierozbieralny :!: :twisted:
Postprzez zuwik piątek, 10 marca 2006, 09:05
hoolek napisał(a):co sprawdzić żeby dopiero w ostateczności rozebrać boczek?
dzięki
Nie bój się rozbierania boczka :) to są dwie śrubki i masz guziki jak na dłoni, nie trzeba całego plastiku z drzwi ściągać :) Sprawdź jak styki, czy coś nie zaśniedziało, a jak wszystko wygląda ok spróbuj przełożyć guzik z prawych drzwi (jeśli ten działa). A jeśli ten z prawej też przestał to raczej problem będzie większy...
zuwik
Postprzez hoolek piątek, 10 marca 2006, 09:33
w takim razie rozbiorę po operacji dam znać jaki efekt
dzięki skoczki:))
hoolek
Postprzez Rafal piątek, 10 marca 2006, 10:45
A u mnie problem jest taki:
prawe okno, da sie zamknac przyciskiem kierowcy i pasazera
ale nie da sie otworzyc rzadnym przyciskiem...
What's the hell is going on???
2006 kangoo pampa 1,5 dci
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez MK piątek, 10 marca 2006, 11:06
Klawiszy (L,P) nie da sie zamienić :arrow: różne wtyczki :twisted:
Postprzez _ONE_ piątek, 10 marca 2006, 12:35
Przełącznik prawego okna jest rozbieralny w 99% (zostaje goła obudowa z konektorami) i w 99% do samodzielnej naprawy - najczęściej wystarczy rozebranie na części pierwsze i wyczyszczenie palstyków i blaszek (płynem kontakt 60 lub podobnym). Potem warto wewnętrzne styki nasmarowć wazeliną techniczną i złożyć do kupy.
Jeżeli chodzi o elektroniczny przełącznik lewego okna to nie udało mi się go rozebrać... może nie byłem odpowiednio zmotywowany :lol: a może jednak trzeba użyć lutownicy :D Za to udała mi się jego reanimacja. Był mocno zabrudzony i po zdjęciu klawisza oraz plastyku pod nim wywaliłem (delikatnie wystukałem) sporo śmieci z wnętrza obudowy (można ją delikatnie odchylić) potem psiknąłem sporo kontaktu 60 i po 10 minutach od psiknięcia (trzeba pozwolić mu podziałać) pozbyłem się w ten sam sposób resztek płynu. Od tej pory wszystko działa jak należy... od ok 3lat 8)
_ONE_
Postprzez Rafal piątek, 10 marca 2006, 12:51
W mim przypadku chyba czyszczenie nic nie pomoze, skoro nie da sie go otworzyc ani jednym ani drugim przyciskiem, ale za to obydwoma da sie zamknąć...
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez _ONE_ piątek, 10 marca 2006, 13:32
Nie wiem czy Ci pomoże, ale możesz sprawdzić. Odkręcasz 4 śruby w boczku i...
Warto też dokładnie wyczyścić styki w gnieździe przełącznika i wtyczki z kablami.
_ONE_
Postprzez zuwik piątek, 10 marca 2006, 17:36
Nigdy nie przekładałem guzików, myślałem, że są idento (na logikę), no ale zapomniałem o jednym: made in France :lol:
zuwik
