potencjometr pedału gazu
Postprzez tulipan czwartek, 5 października 2006, 15:37
WITAM
mam pytanie o potencjometr pedału gazu do kangoo 1,9d ,czy ktoś go wymieniał ,czy są jakieś zamienniki ,jakie są ceny tego potencjometru i jak sprawdzić czy to on faktycznie jest zepsuty
tulipan
żółty 1,9 2000r
tulipan
Dołączył(a): niedziela, 4 czerwca 2006, 23:00
Postprzez Lucass czwartek, 5 października 2006, 15:52
He, he, niech zgadnę kto się zaraz odezwie.... branio :?: :)
Ale dla bezpieczeństwa napisz jakie masz objawy i czemu podejrzewasz potencjometr :?:
Postprzez tulipan czwartek, 5 października 2006, 16:07
objawy to:szarpanie silnika na wolnych obrotach, a jeżeli chodzi o podejrzenie potencjometru to jest to diagnoza mechanika, podobno tak pokazało na pececie (pompa po regeneracji, wtryskiwacze też, filtr paliwa wymieniony -po tych zabiegach szarpanie jest mniej dokuczliwe, ale wciąż jest).
tulipan,
żółty 1,9 D 2000R.
tulipan
Postprzez dominik piątek, 6 października 2006, 15:25
A po wymianie filtra nie ciągnie czasem powietrza? :)
dominik
Postprzez kolan wtorek, 10 października 2006, 10:34
Ja wymieniałem potencjometr,chociaż okazało się , że zupełnie niepotrzebnie. Zamiennika nigdzie nie mogłem dostać i niestety wybuliłem 400pln . A teraz powody wymiany: świeciła się żółta kontrolka komputera( jeśli się nie świeci to raczej nie potencjometr) i czasami klekotał silnik , po podłączeniu diagnostycznym okazało się , że siedzi potencjometr. Po wymianie okazało się , że nic się nie zmieniło, a błąd pochodził od uszkodzonej kasety, więc radzę na razie poszukać przyczyny gdzieś indziej.
kolan
Dołączył(a): wtorek, 18 kwietnia 2006, 23:00
