Ręczny-regulacja
Ręczny-regulacja
Postprzez cimek poniedziałek, 19 marca 2007, 12:59
Siemka
Nie trzyma mi ręczny tzn. przy maksymalnym naciągnięciu brak oporu.
Szczeny są chyba w pożo więc może go trzeba naciągnąć z lekka. Gdzie jest regulacja w środku czy pod spodem Kangura?
pzdr.
Cimek
torbacz 1,5 DCi 68 kM 2003
cimek
Dołączył(a): piątek, 27 stycznia 2006, 00:00
Postprzez Lucass poniedziałek, 19 marca 2007, 18:34
Prosisz - masz RĘCZNY :D
Postprzez woojtas poniedziałek, 19 marca 2007, 20:53
Opis rewelka.
Na pewno sie przyda.
woojtas
Dołączył(a): piątek, 16 marca 2007, 00:00
Postprzez cimek wtorek, 20 marca 2007, 14:43
Dzięki chłpaki
pzdr.
cimek
cimek
Hamulec ręczny
Postprzez cytrynowy-kangoo poniedziałek, 22 października 2007, 20:16
Obrazek Po regulacji hamulca ręcznego(skorzystałem z opisu na stronie )okazało się ,że szczęki się zacinają i koła delikatnie są przez nie przytrzymywane.Rozebrałem więc szczęki z tyłu i okazało się ,że lewa szczęka która jest połączona z linką jest temu winna.Wystarczyło wyjąć lewą szczękę i rozruszać połączenie szczęki z dzwignią linki (wd40-następnie smar miedziowy)Po złożeniu jak podnoszę dzwignię hamulca to czuję jak bym naciągał sprężynę (poprzednio do pierwszego ząbka dzwignia latała sobie lużno).Pozdrawiam wszystkich na forum walczących z hamulcem ręcznym
cytrynowy-kangoo
Dołączył(a): niedziela, 2 września 2007, 23:00
Postprzez branio poniedziałek, 22 października 2007, 20:30
Witaj :)
B.ładnie :)
I bez problemów :?: :wink:
Re: Ręczny-regulacja
Postprzez kropek niedziela, 25 stycznia 2015, 23:37
Panowie moglibyście odświeżyć temat i wrzucić jak wyregulować ten ręczny bo mój na sztorc dopiero łapie:).Dzięki z góry.
kropek
Dołączył(a): sobota, 10 stycznia 2015, 20:57
Postprzez slay poniedziałek, 26 stycznia 2015, 00:06
Wyczyść bębny i szczęki, regulacja nie będzie potrzebna.
Postprzez Lucass poniedziałek, 26 stycznia 2015, 10:57
Jak dźwignia daje się postawić do pionu, to czyszczenie wiele nie da.
viewtopic.php?f=58&t=2669
Postprzez kropek poniedziałek, 26 stycznia 2015, 12:13
Nie mam pojęcia jak to tam jest zbudowane czy da się gdzieś pod autem podciągnąć linkę czy jest wgl. jakaś regulacja. Czy w kokpicie da się to zregulować. Nie widzę potrzeby czyszczenia... To raczej zbędne. Ręczny łapie lecz jest "za długi"
Lucass dzięki za linka. Pozdrawiam.
kropek
