Problem z tylnim nagłośnieniem.
Postprzez Grucha wtorek, 1 lipca 2008, 19:10
Witam !
Ostatnio zainteresowała mnie tylna półka na głośniki. Otworzyłem więc bagażnik, szybko rozejrzałem się po jego czeluściach i niestety nie znalazłem żadnych kabli/wtyczek/czegokolwiek, do czego mógłbym podpiąć głośniki. Cóż, chwyciłem za komplet kluczy z myślą, że kable kryją się za plastikowymi zaślepkami w bagażniku. Jakież było moje zdziwienie, gdy po rozkręceniu wszystkich osłon bagażnika, okazało się że po jednej stronie znajduje się tylko wiązka kabli prowadząca do świateł, natomiast po drugiej stronie oprócz wspomnianej wcześniej wiązki znajduje się jeszcze przyłącze lampki bagażnikowej oraz przewód spryskiwacza i nic poza tym. Na chwilę zamyśliłem się, uruchomiłem radio (Philips RS 219, 4x12W) i w tym momencie do głowy uderzyła mi myśl, żeby sprawdzić, czy aby samochód nie jest przystosowany wyłącznie do dwóch przednich głośników. Zabrałem się więc za wyciąganie radia, po czym stwierdziłem, że do kostki przyłączeniowej głośników dociera wiązka 8 kabli, czyli jednak w samochodzie znajduje się instalacja 4 głośników. Stąd też moje pytanie: czy ktoś spotkał się z podobnym problemem, a jeżeli tak, to gdzie mogę znaleźć owe przewody głośnikowe, które spędzają mi już sen z oczu :) ?
Grucha
Dołączył(a): wtorek, 1 lipca 2008, 18:32
Re: Problem z tylnim nagłośnieniem.
Postprzez Lucass wtorek, 1 lipca 2008, 19:18
Wydaje mi się, że przewody były ale chyba tylko z jednej strony, bodajże z prawej.
Sugerowałbym tak czy owak poprowadzenie "normalnych" przewodów głośnikowych bo te oryginalne ze względu na mały przekrój (=duży opór) są do...
Nie będę poza tym przytaczał opinii z różnych for audio, że scenę dźwiękową buduje się z przodu, a nie z tyłu :P
Postprzez Haku środa, 2 lipca 2008, 10:36
Kabel na pewno lepiej pociagnac jest nowy, plastiki z progow ladnie schodza wiec idzie szybciutko.
Jesli nie chcesz wycinac dziur w polce.. mozesz zamontowac 13 cm glosniki. Graja na prawde o niebo lepiej od 10 cm.
Tu masz link:
http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=11&t=3835
Haku
