kangoo 2001 1,9d szarpanie?
Re: kangoo 2001 1,9d szarpanie?
Postprzez MaciekR4 niedziela, 7 marca 2010, 20:15
jeżeli aż tak leje się z jednej świecy, to na moje masz przekręcony gwint na świecę i się będzie lać nadal...jedyne wyjście to zaspawanie i przegwintowanie na nowo lub zrobienie tulejki gwintowanej w miejsce otworu na świecę (takiej, żeby potem świeczkę wkręcić)...jak się tak leje, to nie masz dobrej kompresji i to wcale nie olej musi być, a mieszanka paliwa i powietrza niespalona, bo uciekła nieszczelnością :/
MaciekR4
Postprzez hondan niedziela, 7 marca 2010, 20:40
A czy ten problem szarpania po odpaleniu może być tym spowodowany?
hondan
Dołączył(a): poniedziałek, 29 czerwca 2009, 18:49
Postprzez Lucass poniedziałek, 8 marca 2010, 10:55
Myślę, że tak, bo silnik nie mając kompresji na 1 cylindrze nie będzie równo pracował. Nie ma kompresji -> ciśnienie w cylindrze jest za niskie -> nie dochodzi do zapłonu.
Również wątpię byto był olej silnikowy. Świeca nie ma połączenie z układem smarowania, tylko z cylindrem. A w nim to raczej olej napędowy.
Postprzez hondan piątek, 26 marca 2010, 18:34
Witam, autko naprawione przy odpalaniu wszystko gra jak należy, po odpaleniu nie kopci oraz nie szarpie nawet przy niskich temperaturach ok.-6 st.
Wydaje mi się jakby auto minimalnie straciło na mocy, ale mogę się mylić teraz sprawdzam spalanie w cyklu miejskim bo nie ukrywam że palił mi ok 8l/100 wydaje mi się że to dużo.
Odnosze wrażenie jakby przy gwałtownym dodaniu gazu lekko go przymulało (raz ciągnie raz nie) rzadko się tak dzieje, nie dzieje się tak przy delikatnym dodaniu gazu.Nie wiem czy te silniki tak mają 1.9d 65KM czy po prostu coś trzeba jeszcze wyregulować.
Dodaje zdjęcia kosztorytsu naprawy oraz jak to wygląda w rzeczywistości.Jestem ciekaw co wy o tym sądzicie, pozdrawiam serdecznie
Jeżeli chodzi o wyciek to wydostaje się spod świecy, ale narazie tego nie ruszali bo jest zagrożenie złamaniem świecy.Może sam ją wykręce i po oczyszczeniu gniazda założę nową.
hondan
Postprzez Lucass piątek, 26 marca 2010, 19:50
hondan napisał(a):nie szarpie nawet przy niskich temperaturach ok.-6 st.
A u mnie dziś było +20 :roll: :lol:
Postprzez Szumak piątek, 26 marca 2010, 19:53
hondan napisał(a):...te silniki tak mają...
To może ja odpowiem... zawsze gdy powtarzałem sobie tą sentencję... myliłem się. Szukaj dalej przyczyny aż zacznie pracować poprawnie.
Postprzez jacQ piątek, 26 marca 2010, 20:45
Było już kilka wątków o szarpaniu w 1.9 D.
Dla twojej pompy, sterowanej linką może pomóc wymiana zaworu zwanego aktualizator kąta wtrysku. Poszukaj np wypowiedzi Dominika, żeby nie było że się wymądrzam. Mnie przy pompie sterowanej elektronicznie na szarpanie pomógł zestaw naprawczy.
jacQ
jacQ
Postprzez hondan sobota, 27 marca 2010, 07:28
Auto odebrałem z warsztatu jak były ostatnie dni mroziku i dobrze bo przynajmniej wiem że przy niskich temperaturach jest dobrze
hondan
Postprzez hondan sobota, 27 marca 2010, 07:49
jacQ napisał(a):Dla twojej pompy, sterowanej linką może pomóc wymiana zaworu zwanego aktualizator kąta wtrysku.
Czy chodzi o element zaznaczony na zdjęciu?Wydaje się jakby kostka zaciskowa lewej strony nie była na swoim miejscu...
hondan
Postprzez jacQ sobota, 27 marca 2010, 09:19
To co zaznaczyłeś to zakończenia i zamocowania linek. Nie jest to opisywany zawór. Ze zdjęcia widać że masz pompę sterowaną mechanicznie, ja mam elektroniczną więc Ci nie powiem czy to lucas czy coś innego :( i nie naprowadzę Cię gdzie jest poszukiwany/poszukiwana.
jacQ
jacQ
