Zrywa silnikiem na niskich obrotach
Postprzez pawiu13 poniedziałek, 22 marca 2010, 23:27
Witam. Jestem posiadaczem Renault Kangoo I 1.9 D rocznik 2001. Mam pewien problem z tym samochodem. Ponieważ kiedy chodzi na wolnych obrotach, bądź w czasie jazdy lekko dodaje gazu strasznie zrywa silnikiem. Nie wiem czemu tak się dzieję, a co najdziwniejsze to nie zrywa go zawsze, czasem jedzie płynnie. Proszę o pomoc i jakąś podpowiedź.
Pozdrawiam :)
pawiu13
Dołączył(a): poniedziałek, 22 marca 2010, 23:19
Re: Zrywa silnikiem na niskich obrotach
Postprzez Lucass wtorek, 23 marca 2010, 17:54
Jeżeli pompa Lucasa, to może być osławiony elektrozawór przestawiacza kąta wtrysku...
Sprawdź też zawory.
Postprzez jacQ piątek, 26 marca 2010, 21:07
Lucass napisał(a):Jeżeli pompa Lucasa, to może być osławiony elektrozawór przestawiacza kąta wtrysku...
Sprawdź też zawory.
Napisz lub opisz jaką masz pompę.
Jeżeli to lucas sterowana mechanicznie linką gazu - to Lucass o lucasie ma rację.
Jeżeli to lucas epic sterowana elektronicznie to może pomóc tzw zestaw naprawczy
jacQ
jacQ
Postprzez pawiu13 wtorek, 30 marca 2010, 21:40
z tego co wiem to lucas epic. Na czym polega ten zestaw naprawczy ??
pawiu13
Postprzez jacQ środa, 31 marca 2010, 07:21
W pierwszej kolejności sprawdź zawory - jak pisze Lucass.
Zestaw to garść plastikowych zaślepek - do niczego nie potrzebnych , plastikowa nasadka jako klucz do nakrętek, oring szt.1 oraz uszczelka szt.1 mniejsza niż 1 groszówka :) montowana na wirnik. Niestety nie wymierzyłem ich zanim dałem mechanikowi od pomp. W ASO kosztuje to 225 netto, rynkowa wartość oringa i uszczelki to pewnie z 10 złotych więc wrażenia z wizyty w ASO niezastąpione :(
Info o zestawie są w tym wątku viewtopic.php?f=78&t=4818&p=86670&hilit=zestaw+naprawczy&sid=dfbc107ab30b6d4aa4c5a6a5b0f5420c#p86670
jacQ
jacQ
Postprzez Masaccio środa, 31 marca 2010, 08:49
Koszt podkładki miedzianej to raczej coś ok 1 zł :) o-ring też podobnie. Jeśli ktoś zna wymiar, to na pewno da się coś dobrać.
Postprzez rageous środa, 28 kwietnia 2010, 13:13
grubość podkładki to 0,25mm,średnia to nie wiem, ale nie duża, można wymierzyć jak się wyjmie krzywkę z pompy
pawiu13 napisał(a):Ponieważ kiedy chodzi na wolnych obrotach, bądź w czasie jazdy lekko dodaje gazu strasznie zrywa silnikiem. Nie wiem czemu tak się dzieję, a co najdziwniejsze to nie zrywa go zawsze, czasem jedzie płynnie.
co to znaczy zrywa? falują obroty? czy cała buda skacze?
otwórz maskę i popatrz na przewody paliwa, może masz powietrze w paliwie
rageous
Dołączył(a): sobota, 11 kwietnia 2009, 22:49
Postprzez pawiu13 piątek, 14 maja 2010, 20:24
długo nie zaglądałem na forum
Jeżeli chodzi o ten problem ze samochodem to nadal mnie dręczy. Jeżeli wiedziałbym jak ma być wielkość tej podkładki to bym to zrobił.Powietrze w przewodach też jest :< i nie wiem już sam. Wymieniłem przewód z baku do filtra powietrza i dalej to samo. Powietrze już tak nie idzie w przewodzie,lecz trzęsie silnikiem jak cholera.Mam jeszcze pytanie. Zauważyłem ze cieknie mi olej, prawdopodobnie spod miski. Może być to powiązane z nierówna pracą silnika ??
pawiu13
Postprzez Lucass poniedziałek, 17 maja 2010, 13:40
pawiu13 napisał(a):cieknie mi olej, prawdopodobnie spod miski. Może być to powiązane z nierówna pracą silnika ??
Bardzo wątpliwe. Ale na pewno nie jako przyczyna.
Postprzez andreas sobota, 7 sierpnia 2010, 12:04
MAm podobny objaw, trzesie czasami całą budą przez ok. 3 sek , potem spokój na 10s, i znowu przez chwilkę 2-3s zatrzęsienie:)
Mam powietrze w przewodach paliwowych ale jak je usunąć?
mój żółty wariat :) ---> viewtopic.php?f=80&t=8575
"Jeśli nie potrafisz nie pchaj się na afisz"
andreas
Dołączył(a): sobota, 7 sierpnia 2010, 10:18
