[FOTORELACJA] Naprawa nawiewu - bezpiecznik termiczny
Postprzez Michu90 środa, 18 sierpnia 2010, 08:37
Przedstawiam Wam mały tutorial jak wymienić bezpiecznik termiczny w dmuchawie nawiewu. Uszkodzenie jego objawiało się, że nawiew działał tylko na najwyższym biegu. Nawet amator poradzi sobie z wymianą. :) Do rzeczy!
1. Pierwszym krokiem jest dostanie się do dmuchawy.
-zatem ściągamy plastiki (1)
-odpinamy i zdejmujemy zaślepkę (2)
-ściągamy uszczelkę (3)
-demontujemy wycieraczki (4) zdejmujemy zaślepkę śruby, odkręcamy tak żeby śruba została na gwincie, podważamy ramię wycieraczki jakimś kluczem i lekko stukamy młotkiem w śrubę lub ramię tak żeby zeszło.
-ściągamy cały plastik delikatnie, bo są tam przewody od spryskiwaczy
2. Powinna nam pokazać się dmuchawa.
- odpinamy złącze zasilające (1)
- odpinamy wtyczkę modułu (2)
- odpinamy i wyjmujemy moduł (3)
3. Przejdziemy do wymiany bezpiecznika.
- wymontowujemy stary bezpiecznik tak, żeby nie złamać jego końców, żeby nie zostały w zaciskach
- odczytujemy wartość (u mnie było to 117st)
- dostaniemy go w każdym dobrym sklepie z elektroniką (jeśli nie będzie takiej wartości jaka była może być ciut większa)
4. Sprawdzamy czy działa i skręcamy wszystko odwrotnie jak rozkręcaliśmy. I gotowe! :)
Wszelkie Ochy i ACHY w tym watku beda bezlitosnie kasowane, nagminne dopisywanie pochwal grozi BANEM. Dopuszczalne tylko erraty z wlasnej pracy nad powyzszym tematem.
P.S. Super solucja /MOD
P.S.II wszelkie podziekowania slac na PW autora
Dodam, że posty w stylu: "Super robota, też tak to robiłem." równieź będą kasowane. /drugi MOD
Kangoo 1.5 dCi 2002 SPRZEDANY
Michu90
Re: Naprawa nawiewu - bezpiecznik termiczny
Postprzez michalxtreme czwartek, 19 sierpnia 2010, 07:28
W zaleznosci od modelu/rocznika/wyposazenia stosowano rozne wartosci temperaturow bezpiecznika termicznego.
Przeedytowano wpis. /MOD
Re: [FOTORELACJA] Naprawa nawiewu - bezpiecznik termiczny
Postprzez pepoo74 środa, 20 stycznia 2016, 11:20
Witam , odgrzeje troszeczkę kotleta.
Jeżeli dmuchawa chodzi na wszystkich oprócz drugiego biegu to też ten bezpiecznik do wymiany ?(Kangoo 2003)
Troszeczkę niet en temat ale czy jest szansa dostania się do regulatora kratek nawiewu tych pod wyświetlaczem na środku kokpitu ?
Renault Kangoo 1.2 16V 2003r.
Fiat Ulysse 2.0 16 V 2000r.
Fiat Barchett Riviera 1.8 16V 2000r.
pepoo74
Dołączył(a): piątek, 15 stycznia 2016, 14:25
Postprzez slay środa, 20 stycznia 2016, 12:05
Sprawdź wtyczkę w panelu sterowania czy nie jest wypalona. :arrow: Tu
Szansa jest, zależy od wielkości dłoni. cały temat :arrow: Tu
Postprzez pepoo74 czwartek, 21 stycznia 2016, 11:52
Dzięki za foty, właśnie tak to zrobiłem ,szkoda że nie poczekałem na foty bo poszło by mi szybciej.
Dzięki.
pepoo74
Postprzez XENOMORPH niedziela, 22 września 2019, 19:44
Witam, można odtworzyć te foty bo ich nie pokazuje w poście a mam ten sam problem z nawiewem?
XENOMORPH 6.66BC
Kangoo I Minivan 1.9D 65KM 48kW rocznik 2001
XENOMORPH
Dołączył(a): czwartek, 25 kwietnia 2019, 15:55
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 45 gości
