Postprzez bobek325i wtorek, 12 czerwca 2018, 21:26
Witam panowie,
podpowie mi ktos co to jest za "pstryczek" obok PLUSA akumulatora na którym jest czerwona gumowa osłonka? i do czego to słuzy?
czy kluczyk z i bez przycsiku rozni sie tym np ze jeden ma imo a drugi juz nie?
i ostatnie juz moje pytanie, mianowicie gdzie jest centalka jakas od centralnego zamka?
Zrobiłem swapa z 1.5 cdi na 1.5 cdi (silniki z kangoo) cos mi "chyba" odcina zaplon i nie moge odpalic autka.
bobek325i
Dołączył(a): wtorek, 12 czerwca 2018, 21:14
Postprzez Mascot środa, 13 czerwca 2018, 14:35
Czerwony przycisk z gumą to wyłącznik uderzeniowy / zderzeniowy. W chwili wypadku ( wstrząs ) odcina napięcie, m.in. na pompę paliwa, a w dCi na pompę CR, tak, żeby paliwo nie było pompowane, i nie wyciekło, powodując pożaru.
Jeśli nie możesz odpalić, naciśnij go, lub wymień. Możesz mieć problemy z immo, centrala jest pod deską rozdzielczą, brak masy, problemy z ECU.
Postprzez bobek325i środa, 13 czerwca 2018, 20:26
Bardzo Ci kolego dziekuje :)
dla potomnych, wymieniając silnik nie zmieniłem tego komputerka ktory znajduje sie w desce rozdzielczej nad bezpiecznikami w nogach oraz nie przemieniłem Imo :)
kangur odpalil
POZDRAWIAM
bobek325i
Postprzez gbior wtorek, 19 czerwca 2018, 16:55
Szybkie pytanie nowego
Kupiłem Kangoo bez silnika. Piec zagadał, ogarnięte większość rzeczy. Jedyny problem to powrót paliwa do zbiornika, nie widzę linii do jego powrotu, wydaje się, że połączenie z bakiem jest jednym przewodem zasilającym i jednym wyglądającym z komory jako podciśnienie idące do kolektora ssącego przepuszczone przez filtr ( węglowy ? ) .
Kangoo 2001r 1.4 benzynka.
Proszę o radę.
Wojt
gbior
Dołączył(a): wtorek, 19 czerwca 2018, 16:42
Postprzez Mascot wtorek, 19 czerwca 2018, 17:12
Podaj mi z VIN 'u, 4 oznaczenia po VF1 ...
Poszukam rysunków, z przewodami paliwowymi.
Postprzez gbior środa, 20 czerwca 2018, 15:07
4 znaki: KCOB
cały Vin: VF1KCOBBF25530222
Dziękuję
Wojt
gbior
Postprzez Mascot czwartek, 21 czerwca 2018, 18:46
Fabryczne schematy dla Twojego :)
Postprzez gbior czwartek, 21 czerwca 2018, 21:17
Dziękuję za pomoc, na epcdate trafiłem wczoraj wieczorem. Dopiero dziś jednak zrozumiałem problem.
Przełożyłem silnik do kangoo z innej wersji. Tamten zwierz miał powrót do baku osobną linia, jak się okazało, mój nie.
Patrząc na schemat zaślepiłem listwę wtryskową pozbawiając ją powrotu, ale praca silnika była tragiczna. Zorientowałem się chwilę temu, że obie wersje mają inne wtryski. Podmianka i pracuje super.
Dzięki i pozdrawiam
Wojt
gbior
Postprzez Autista wtorek, 11 września 2018, 12:10
Siema, padł mi mój 1.4 E7j 635, w okolicy na złomie mają z clio e7j 780, podejdzie słupek?
Autista
Dołączył(a): poniedziałek, 8 lutego 2016, 11:01
Postprzez Rzast sobota, 13 października 2018, 11:55
Chcę w zaślepionym kółku (patrz załącznik) zrobić otwór (prawdopodobnie oryginalnie jest to miejsce na mikrofon zestawu głośnomówiącego) i wypełnić gniazdem zapalniczki. Do tego gniazda włożyć planuję transmiter FM (o taki => https://allegro.pl/transmiter-fm-2x-usb-ladowarka-bluetooth-mp3-i7074945275.html) a standardowe gniazdo zapalniczki wykorzystać... inaczej (może ładowarka komórki? lampka inspekcyjna? takie tam). Od drugiej strony to zaślepione kółko jest za osłoną, więc mam pytania 2:
  1. Jak ściągnąć górną półkę (tę nad kierowcą i pasażerem)?
  2. Jak się podłączyć do instalacji?
Kangoo II (2009r)
góna półka.jpg (71.19 KiB) Przeglądane 3101 razy
Rzast
