Kangórek z błędami Pilna pomoc
Postprzez asterix piątek, 14 grudnia 2018, 15:02
Witam Panowie .W kangórku z 2001 roku , silnik 1.4 benzyna z gazem silnik zaczął pracować jak disel , moc jest .Po podłączeniu komputera wyskoczyły dwa błędy - błąd 2011 obwód czujnika stukowego . obwód zwarty lub otwarty , zarejestrowane spalanie stukowe i drugi nieznany błąd 0021 Panowie pomóżcie proszę , dzwoniłem do mechaników i każdy mówi co innego :shock: :shock: :shock: .Niestety nie mam mechaniora zaufanego i w miarę możliwości staram się naprawiać sam Pozdrawiam i proszę o sugestie i wypowiedzi .
asterix
Dołączył(a): piątek, 1 września 2017, 11:53
Re: Kangórek z błędami Pilna pomoc
Postprzez mothernorth niedziela, 16 grudnia 2018, 12:34
Pierwszy błąd jak zresztą widać wskazuje czujnik spalania stukowego. Drugi wygląda na czujnik położenia wałka rozrządu. W obu przypadkach silnik może pracować jak diesel. Nie wiem czy w twoim silniku występuje koło zmiennych faz rozrządu bo jeśli tak to właśnie koło padło wtedy benzyna chodzi jak ropniak (zawory klekoczą)
Kangoo 1.6 16V 2002 Privilege
mothernorth
Postprzez asterix niedziela, 16 grudnia 2018, 13:59
WIELKIE DZIĘKUJĘ mothernorth za info .Czujnik położenia wałka był wymieniany kilka miesięcy temu bo autko nie odpalało , wymienić czujnik spalania stukowego i może pomorze czy nic nie da i przyczyna leży gdzie indziej ? Od czego zacząć ???
asterix
Postprzez jon104 poniedziałek, 17 grudnia 2018, 16:02
Na pewno od tego co już wiesz :P
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Postprzez mothernorth poniedziałek, 17 grudnia 2018, 23:17
asterix napisał(a):WIELKIE DZIĘKUJĘ mothernorth za info .Czujnik położenia wałka był wymieniany kilka miesięcy temu bo autko nie odpalało , wymienić czujnik spalania stukowego i może pomorze czy nic nie da i przyczyna leży gdzie indziej ? Od czego zacząć ???
Ja bym zaczynał od stukowego,pytanie jeszcze jaki czujnik położenia wałka był założony bo jak firmy krzak to też go mógł szlak trafić. Osobiście sam zakładam firmowe części najlepiej oryginał.
mothernorth
Postprzez MK wtorek, 18 grudnia 2018, 14:57
Nie pomylcie wału korbowego z wałkiem rozrządu!!!!!!!
CHEVROLET SPARK M300 LS 1,2 16v 85KM 2010r. - LPG STAG
Kangoo II 1,5dCi 110KM PRIVILEGE+ TomTom Edition 31.XII.2010r. srebrny
Postprzez asterix czwartek, 20 grudnia 2018, 15:44
Witam.Dziękuję Panowie za pomoc w moim problemie .Po wymianie wyżej wymienionych czujników problem niestety pozostał .Podejrzewam to czego bałem się najbardziej czyli uszczelka pod głowicą , bo autko zaczęło gasnąć i chodzi tylko na dwóch garach... :shock: Jak sądzicie :?:
asterix
Postprzez PhoenixDL piątek, 21 grudnia 2018, 08:21
asterix napisał(a):Witam.Dziękuję Panowie za pomoc w moim problemie .Po wymianie wyżej wymienionych czujników problem niestety pozostał .Podejrzewam to czego bałem się najbardziej czyli uszczelka pod głowicą , bo autko zaczęło gasnąć i chodzi tylko na dwóch garach... :shock: Jak sądzicie :?:
A sprawdzałeś świece, fajki ??
U mnie tak kiedyś było jedna nie paliła dobrze i były podobne objawy.
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
Postprzez Mascot sobota, 22 grudnia 2018, 17:12
Świece, przewody WN, cewka zapłonowa ...
Kangoo 1.5 dCi ( 85km ) Helios 2007, niebieski Menthe TE J42 + R21 TXI 2.0 12V J7R czerwień 719 + R21 TurboD w kartonach :D
Zadomowiony - 22 czerwiec 2012 ( 235 695 km )
300 000 km - 12.paź.2016
Zdiagnozowany Renault-holik. Przypadek nie do wyleczenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
