Postprzez Lucass niedziela, 29 lipca 2012, 15:08
Masaccio napisał(a):Nie wiem jak w nowszych, ale w moim z 2000 było tylko na środku kanapy.
:shock: Aż sprawdzę, bo u siebie nigdy nie znalazłem. Ale też niespecjalnie szukałem, choć kanapę wyciągałem i wkładałem setki razy.
Postprzez Masaccio niedziela, 29 lipca 2012, 16:31
Gdyby nie instrukcja to też bym nie znalazł :D
Postprzez pomarancz wtorek, 31 lipca 2012, 20:24
Parle ktos, motyla noga, po francusku?
http://images.caradisiac.com/images/3/9 ... -64261.jpg
pomarancz
Dołączył(a): czwartek, 26 lipca 2012, 21:37
Postprzez globion niedziela, 23 września 2012, 00:42
Witam.
Przymierzam sie do kupna torbacza z rocznika 2005. Autko ma sluzyc do transportu odziezy na targowisko i do domu oraz do wyjazdow rodzinnych.
Mam do was pytanie czy wybrac silnik dci czy benzyne. Pojazd bedzie krecic min 50-60 km dziennnie.
Nizej linki do interesujacych mnie ogloszen (ogranicza mnie cena, max 14000).
http://otomoto.pl/renault-kangoo-1-5-dci-klima-osobowy-2x-drzwi-C25956738.html -> wymienione wtryski i zrobiony rozrzad
http://otomoto.pl/renault-kangoo-1-5-dci-bdb-stan-klima-C25511621.html -> rozrzad do zrobienia przy 180kkm, zregenerowana pompa wspomagania, silnik 80KM, wymieniona przednia szyba (nie wie dlaczego :D )
http://otomoto.pl/renault-kangoo-C25936028.html -> zastanawia mnie ten slabszy silniczek... czy da rade :)
No i na koniec z gazem
http://otomoto.pl/renault-kangoo-1-6i-gaz-klima-osobowy-C26017886.html
Trzy pierwsze autka jade ogladac jutro.
Moj najwiekszy dylemat to czy wybrac benzyne czy diesela w tym roczniku.
Jakie przebiegi wytrzymuja te autka?
Prosze o wasze opinie.
globion
Dołączył(a): sobota, 22 września 2012, 22:37
Postprzez impresja niedziela, 23 września 2012, 08:02
Witam, widzę że kolor też wybrany ;-)
Ja bym brał 1.5 dci, mam taki i jest super, jeżeli się dba, wymienia się filtry (również paliwa!!) i olej to będzie służył długo! a jeżeli chodzi o który najlepszy, to trzeba obejrzeć bo zdjęcia to można z wakacji oglądać ;-)
Pozdrawiam Marcin! ;-)
impresja
Postprzez globion niedziela, 23 września 2012, 08:42
Rozumiem. Najbardziej boje sie, ze kupie dci i bede musial zainwestowac we wtryski i pompe + rozrzad bo trzeba a wtedy chyba umrę.
Mysle zeby obejrzec autka dzisiaj a jak cos mi sie spodoba to podjechac na diagnostyczna albo do aso.
Pytanie do iebie czy sa jakies zlote zasady zeby poznac czy naprzyklad wtryski lub pompa sie koncza?
To bedzie moj pierwszy diesel i nie wiem na co zwracac uwage...
globion
Postprzez Szumak niedziela, 23 września 2012, 10:35
Jak nie masz rezerw finansowych na ewentualne nieplanowane inwestycje to bierz 1.6 z gazem, to bardzo trwały silnik.
Prawdopodobne awarie: listwa wtryskowa LPG (jeśli była zaniedbana wymiana filtrów), cewki zapłonowe (4 sztuki - warto mieć 1 w zapasie) i świece - ale te 2 ostatnie to sprawa czysto eksploatacyjna.
Powyższe problemy wyczujesz w trakcie testu na drodze - silnik musi płynnie wchodzić na obroty i nie może szarpać w żadnym zakresie obrotów - ani na gazie ani na benzynie (problem z zapłonem wyjdzie na gazie w pierwszej kolejności).
Ostatnio edytowano niedziela, 23 września 2012, 10:38 przez Szumak, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mascot niedziela, 23 września 2012, 10:37
Jeśli rocznie robi się sporo kilometrów, lepiej kupić diesla. Koszty w zakupie w porównaniu do benzyniaka będą jednak nieco większe. Przy szukaniu turbodiesla, warto znaleźć sztukę z przebiegiem ~100 kkm.
Sam silnik dCi - hmy, oceniają go średnio, ale jeśli dbasz to masz ;) Jak napisał kolega powyżej, jak dbasz i wymieniasz, to pojeździsz długo. Tak czy siak rozrząd będzie trzeba kiedyś zrobić. Do Renówek zalecają co 60 - 80 tys. ( lepiej wcześniej niż później ).
Z dCi poszukaj wersji 82 / 85 koni. Mocniejszego nie dawali, a dynamiką i przyśpieszeniem zawstydzi nie jedno Audi. Spalanie, symboliczne ( ostatnio dużo jeżdżę po mieście - na 100 / 6l. )
Jeśli usłyszysz nie równą prace silnika ( dCi ) nie przejmuj się - potrafi to wyskoczyć już przy przebiegu 100 tys. km.
P.S Wymiana szyby - co tam :D U mnie jest już 4 :lol:
Ostatnio edytowano niedziela, 23 września 2012, 10:41 przez Mascot, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Szumak niedziela, 23 września 2012, 10:41
Mascot napisał(a):Jeśli rocznie robi się sporo kilometrów, lepiej kupić diesla.
No nie koniecznie :) albo wręcz przeciwnie. Ale jeśli te kilometry robi się poza krajem to zgadzam się zdecydowanie!
Postprzez Mascot niedziela, 23 września 2012, 10:44
Czemuż tak sądzisz ? Na dieslu można sporo zaoszczędzić - koszt ropy, zawsze to kilka złotych mniej. ( chyba że, w grę wchodzą naprawy Common Rail 'a :D )
